Plan / Dessin Avantime pour Architecte
Bonjour, je suis à la recherche de plan d'une avantime en format dxf ou dwg (autocad) pour les intégrer à mes plans de portails, aujourd'hui j'utilise le plan d'une xantia !
Re: plan avantime
C'est pas extraordinaire mais au moins ça illustre les plans.
Re: plan avantime
Très joli avec le duplex
C'est bien fait par contre au niveau des dimensions, la barre des 2m n'est pas trop haute par rapport à l'avantime ?
Re: plan avantime
Allez, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été jusqu'à la voiture, en fait sur la doc de l'avt, elle est donnée pour 1627 mm et sur le plan elle fait 1633, autant dire pas de différence....l’œil du tigre.... grrr
Re: plan avantime
Au temps pour moi alors car quand je passe sous une barre de 2m ça me parait vachement prochepedro85 a écrit :allez, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été jusqu'à la voiture, en fait sur la doc de l'avt elle est donnée pour 1627 mm et sur le plan elle fait 1633, autant dire pas de différence....l’œil du tigre.... grrr
Re: Plan / Dessin Avantime pour Architecte
Et si on en faisait le tour
f1avantime
Super tous ces dessins, merci pour le partage de liens .
- jm16s
Petits déterrage mais pour ceux qui sont intéressés. Le plan est au 1/10 et le Logo à l'échelle 1 normalement.
C'est ceux que j'ai dessiné pour mon Lego.
Ils sont pas pile poil mais il y a quelques mm d'écart.
- Pièces jointes
- Avantime.rar
- (79.94 Kio) Téléchargé 186 fois
Dernière modification par jm16s le 29 janv. 2016, 17:53, modifié 1 fois.
Merci pour ce partage Cap'taine
- Donateur 2016 [Merci !]
Merci pour le lien
Quand j'ai décompressé le fichier avec WINZIP et ouvert sous autocad le fichier est en dxf et il me manque une roue et un peu de carrosserie.
Habitué au dwg , est ce normale ?
- jm16s
En fonction du logiciel il prend comme couleur de trait la couleur de la surface. Certaines étant en gris clair, si ton fond est blanc tu les verra pas beaucoup. Sur Topsolid on les voit bien. Je vais tester avec Solidworks.
Si ça ne va pas je ferais une version avec les traits en noir.
Je suis sous Autocad et le fond est gris foncé.
Par contre ton tracé existe bien car quand je sélectionne la zone manquante, apparait les points d'accroches et le tracé est bon.
En vue arrière j'ai bien visible le pneu droit , le pneu gauche apparait quand je sélection la zone, les deux tracés ont les mêmes valeurs dans la table des propriétés mais seul le droit reste visible idem quand on passe sur layout ( zone de traçage ).
J'arrête de polluer le sujet avec mes problèmes, je vais chercher et donnerais le résultat quand tout sera Ok des fois que d'autres utilisent AUTODESK
En attendant c'est du bon boulot jm16s une fois de plus. Bravo
tout ça c'est magnifique, mais en français DWG, Autocad, autodesk, soliworks et trucmuch, ...c'est quoi?... du dessin?...(oups!)
- jm16s
DXF et DWG sont des format utilisé pour le dessin techniques assisté par ordinateur. Ce sont des formats utilisé par Autocad, un logiciel de dessin utilisé particulièrement par les architectes. Il est également bien pris en charge par tous les logiciels de DAO comme SolidWorks ou Topsolid.BeZyaH a écrit :tout ça c'est magnifique, mais en français DWG, Autocad, autodesk, soliworks et trucmuch, ...c'est quoi?... du dessin?...(oups!)
Autocad est peut-être utilisé par les architecte, mais c'est aussi un solide logiciel utilisé par les bureaux d'étude pour la conception de pièces mécaniques ou autres...
J'en ai trouvé un sur Sketch up :
Bon pas trop réussi mais il y en a un
Hier:
Aujourd'hui:
Demain ?:
Hier:
Aujourd'hui:
Demain ?:
