Ca marche aussi chez AD (voir avec duc.l)brio77 a écrit :J'ai par contre un plan pour réparation garantie 1 an à 350€
@ Je suis Brio77
Re: @ Je suis Brio77
Depuis mon installation en Bretagne, j'avais besoin d'un véhicule avec 6 places mini, je me suis donc naturellement tourné vers la production romorantinaise car ma compagne en est aussi
Voici donc le nouvel arrivé à la maison, un Espace expression 2.0 16V 7 places de 166000 km.
Directement gavé d'E85, il s'y est complètement adapté et n'affiche pas une erreur au TdB ni à la CLIP... Je n'y comprends rien, il démarre presque parfaitement, même avec les 4°C de ce matin à Dinard.... J'ai même regardé partout sous le capot si je trouvais un équipement éthanol....
Je l'ai équipé d'un kit Parrot Asteroid Tablet et réparé tous les petits problèmes : porte arrière gauche, rien ne fonctionnait électriquement, ni la vitre ni la fermeture centralisée. Il me reste à faire faire une 2eme clé si possible avec télécommande. En espérant que c'est plus facile que sur Avantime.... Certains d'ici on peut être des pistes....
Bienvenue à cet Espace ! Dans cette association moteur boite finition, c'est sûrement extrêmement fiable.
Pour la clef, je ne vois pas pourquoi ce serait plus simple à reproduire que sur avantime.
Et bien pour la clé, j'ai payé 69€ pour un double avec transpondeur qui fonctionne et 59€ + 10€ de pile
pour une télécommande remise à neuf avec une LED qui fonctionne de nouveau, mais qui ne n'ouvre toujours pas la centralisation, je vais brancher la CLIP pour voir si je peux reprogrammer tout ça, sinon, retour chez M.MINIT qui m'a proposé ça....
. Pour 59€, il m'a changé le petit switch de la télécommande et remis une coque neuve.
Enfin, j'ai déjà un double, mais c'est chiant de ne pas avoir de télécommande, il faut à chaque fois appuyer sur le bouton pour ouvrir toutes les portes.
J'ai aussi la poulie de déphaseur de l'arbre d'admission qui fait un bruit de diesel au ralenti à chaud, problème connu sur les F4R, et seul pb de fiabilité sur ce moteur... J'attends donc la fin des 3 mois de grantie (véhicule acheté chez un pro) et je refait la distri et je change cette poulie. A 166000km, ce n'est pas étonnant.... Et comme le gars ne pouvait pas me prouver que la distri avait été faite, je comptais la faire.
J'ai aussi des silent bloc qui claquent un peu sur le train avant...
Sinon, c'est pas mal comme caisse, c'est assez dynamique, le 140ch est un peu juste à 6 dedans avec bagages, mais bon, je suis habitué à avoir plus de 200ch dans toutes mes voitures, sauf la Clio, mais elle ne fait que 900kg pour 110ch...
Ce n'est donc plus Brio 77, mais à peine sa 1/2 portion( 35 !, hou qu'Ill- et-Vilaine
) qui œuvre maintenant dans une superbe région. Nos vœux de réussite pour ce nouveau départ...mais encore plus éloigné qu'avant
Oui effectivement, c'est récurent le problème de poulie de dephaseur admission. Heureusement, celle d'échappement n'a rien à voir !
Sauf erreur, le plip du 3, fonctionne comme celui du vaisseau, et ce n'est pas parce que le voyant s'allume qu'il y a émission de RF. Le circuit 7507 que l'on voit sur différentes photos traitant du sujet, peut-être la cause du défaut. Ayant eu ce PB, et cherché l'achat de la bête, je n'avais trouvé que des quantités industrielles ...en Chine
. Je me suis donc tourné vers un réparateur qui m'a donné satisfaction : Le Télécommandier. Mais cela n'exclut pas un récepteur défaillant...
Ayant un outil dynamométrique à déclenchement et cliquet amovible(10 M/kg) qui ne sera plus utilisé(Facom S203DA), je suis persuadé qu'il pourrait retrouver un emploi et revivre dans de bonnes mains, s'il savait ou les trouver
Merci pour ces infos.... il faut déjà que j'essaie de brancher la CLIP pour voir s'il se passe quelque chose...
Merci pour la clé Dynamo, en effets mes bonnes mains seraient ravis de l'utiliser... dis moi quel est ton prix !
Heu... pour le prix
, ben "yennapa"
, sinon je ne me serais pas permis de faire une demande détournée de vente, et puis ce ne serait plus un ...cadeau
Si c'est hors convenance, j'accepte le troc...contre une carte SD16GO, ne sachant pas bien ce que c'est
, car il y a des classes...que je n'ai pas faites, pour avoir une copie de dialo sur le site voisin
Si t'es dans le nord des 2 chèvres, tu n'es pas si loin de Dinard
Si c'est une SD 16Go que tu veux, ça vaut le coût ou le coup, chacun appréciera
, même en classe 10.... que je n'ai pas faites non plus....
et pas parce que je suis trop jeune....
On reste en contact pour voir si on fait des colis ou si on se voit....
Moi je ne veux rien
, mais dans certaines régions, on accepte un cadeau qu'en échange de quéqkechose, cela brise un maléfice parait-il
, mais je ne suis pas superstitieux, car cela porte malheur
. Donc j'attends de tes nouvelles
Trop jeune dis-tu ?, attend un peu... quand tu seras de mon âge, tu changeras d'avis, rien que plus de 30 que le tiens, mais encore dans les 7
. Dinard c'est très joli et j'y suis passé plusieurs fois, pour aller expertiser des installations robotiques vers St Brieuc et Morlaix, et en profiter pour visiter la région. Si St-Malo est toujours en face, cela n'a pas du changer : magnifique, mais pas juste à coté de Parthenay quand même (au moins 300 bornes!)
Salut FX, et d'accord avec toi
, dans les 600 km (aller et retour) au minimum, ce n'est pas les 590 premier qui sont usant , mais juste les 10 qui restent qui me fatigue...un chouïa, et là, je risque de manquer quelque peu de la vigilance nécessaire à une bonne conduite
Mais pour toi, ag17, je me déplacerai pour venir te voir mais avant faut que je mettes la mains sur ce que tu m'as demandé.
Lors d'une longue balade, j'ai fini sur la plage !!! J'ai pensé à vous, photo !!!
C'est dans la baie du Mont Saint Michel, on le voit en arrière plan.... je vais de ce pas nettoyer le vaisseau car je n'aime pas qu'il mette ses godasses dans l'eau salée, même si les Olympies sont au sec, remplacées par les godasses pour la neige....
C'est beau !
Pour l'instant seule ma 21 a eu le droit à sa séance photo plage, va falloir que j'y fasse passer l'avt
2.0T Steppe
Faut juste pas y aller en fin de réservoir, ou avec un démarreur fatigué, ou une batterie capricieuse....Parce que si la mer monte, aie aie aie, ... il a beau s'appeler vaisseau, il va pas flotter longtemps
A par ça, en rentrant à la maison c'est rinçage et dessalage approfondi.
Dernière acquisitions, 2 voitures en 2 jours, j'ai la fièvre !!!
Le Pit Stop Atelier ne sera pas opérationnel avant septembre, mais je commence à faire le plein....
Première voiture, récupérée à une connaissance qui part pour 4 ans autour du monde en voilier avec sa femme et ses enfants : je la mets à niveau et je la revends au plus vite. C'est une 307 SW 2.0 HDI 136 FAP Sport de 2005 avec 170000km qui a besoin d'un nouveau volant moteur et embrayage et une distri, et 2 ou 3 bricoles, donc même si je ne mets pas souvent les mains dans le diesel, je fais une exception parce que le moteur n'a besoin que d'une vidange et c'est pour dépanner.
Elle sera prête en principe fin juin, donc avis aux amateurs, elle devrait partir à moins de 4500€.
L'autre, est une voiture qui m'intéresse depuis sa sortie et qui m'a fait de l'oeil d'un seul coup par hasard juste à Dinard : Une SAAB 900 Turbo 16S - boitier rouge. J'adore la ligne de cette bagnole et comme je suis également passionné d'avion, il me fallait cette voiture !!! Il y a beaucoup de boulot à faire dessus, mais j'ai hête de la ramener demain, normalement....
Décidément, tu ne chômes pas.
La 307 2.0 HDI FAP, si tu as des interrogations, j'ai peut être des reponses.
Merci !yenyen92 a écrit :Décidément, tu ne chômes pas.
Mais je n'ai pas de question pour le moment. Tout ce que j'ai prévu de faire est assez habituel et tout a l'air de marcher dans cette voiture, sauf la clim et le rideau de toit, mais je vais chercher un moteur aujourd'hui....
