J'avance bien sur mon projet de réutiliser les commandes au volant de l'autoradio privilege d'origine avec le parrot asteroid tablet
J'aimerais savoir comment le cable de la commande au volant circule depuis la colonne ? Et Ou va-t-il ?
J'ai acheté une commande en piece detachees pour etudier comment c'est fait dedans. C'est un systeme d'interrupteurs qui connecte des fils (6) entre eux, ça tombe bien c'est ce qu'il me faut. J'en dis pas plus j'ai pas encore pu faire les premiers test...
Au bout du cable se trouve un connecteur ... Il se branche ou ce connecteur ? Sur l'ampli sous le siege avant ?
Il faudrait que je l'amene au niveau du cendrier ça devrait pas être insurmontable...
Voila a bientôt
Lio
