kit carrosserie KIT SPORT
arnaud.180
bonjour les captains , je voudrais acquerir un kit sport mais voudrais d abord savoir si des personnes en ont pris par l intermediaire de l amicale , qu est ce que ca vaut ? y a t il des ferrures avec ou est ce collé ; bref toutes les infos et differences avec le premier kit renault merci
Re: kit carrosserie KIT SPORT
Envoie un mail via cette page et tu auras tous les détails de la double fixation vissée / collée et de la notice de montage :
Pour répondre à ta question : j'ai acheté un KS via l'Amicale Avantime puisque il est introuvable chez Renault depuis bien longtemps
Il est monté suivant la même procédure que celui d'origine
arnaud.180
merci mais c est a dire : collage simple ou aggraphes et vis , personne n a un scan ou photos d assemblages ?? merci de votre bonne volontebond174 a écrit :Pour répondre à ta question : j'ai acheté un KS via l'Amicale Avantime puisque il est introuvable chez Renault depuis bien longtemps![]()
Je viens de recevoir aujourd'hui le KS issu de l'amicale...ayant déjà un kit sport issu de Renault/matra sur mon 2.0L turbo RDM, j'ai régardé si il y avait une différence donc:
Le principe est le même collage pour les pares choc avant et arrière avec des vis sur les retours au niveau des passages de roues et rail et vis masqué pour la partie centrale sous les portes.
Tu peux y aller c'est du bon matos....en promo actuellement et uniquement si tu fais partie de l'amicale que je te conseille par ailleurs.
Que des capit'aines aux longs courts...souvent ici et là !!!
Attention, la différence la plus importante est la matière. ABS donc relativement élastique pour le KS d'origine et fibre de verre etp resine polyester pour celui de l'Amicale Avantime, très peu de souplesse donc des que ça touche, ça casse ! Mais la réparation est relativement simple, mais c'est peinture à chaque fois....
Je confirme les dires de Fabrice....la fibre est plus cassante que le KS d'origine mais il suffit de se souvenir que le KS est plus bas lorsqu'on se gare ou attaque une pente raide !!
J'ai aussi en mémoire quelques déboires de certains ici suite à des remorquages mal étudiés...pour info du jour, l'anneau de remorquage avant est dans
l'antibrouillard AV droit, il suffit de déposer le cache pour avoir accès....
Ne pas tracter par les triangles...!!!
Bravo les gars, tout est bon, sauf... l'histoire de la hauteur
En effet, l'Avantime équipé de KS n'est pas plus bas en carrosserie que celui qui n'en est pas équipé
Pas plus bas en effet mais plus avant et plus arrière, donc angle d'attaques avant et arrière réduits !
Je confirme en effet les dires de PP, j'ai été un peu vite pour répondre sur la hauteur mais effectivement c'est l'angle d'attaque qui change comme le précise Fabrice....cela peut poser pb lors de la montée ou descente d'une pente type garage en sous-sol. Rien de très problématique.brio77 a écrit :Pas plus bas en effet mais plus avant et plus arrière, donc angle d'attaques avant et arrière réduits !
Montage sur Griotte du kit de l'Amicale en juillet 2014 par le Garage du vieux Bourg à Cernay (78) et peinture complète en même temps, et 2 ans après, aucun problème a signaler.
Et le cout global ?
Il faut compter 2000€ tout compris. Environ. Et ça peut être lovcase de faire des retouches peintures sur la carrosserie.
2000€ c'est un peu fort, non ? Le KS est vendu 1200€ prêt à peindre.
Les règles d'acquisitions ?
Bah, euh, c'est déjà plus haut dans la page, tout est ici : http://www.amicale-avantime.com/kit-sport.html
Pour ceux qui veulent commander apres inscription ( mod spaza
Matra et Renault ont signé une cession de droits de reproduction à l'Amicale à la condition expresse que la revente se fasse exclusivement aux adhérents de l'association, sinon il était impossible de le refabriquer.
Il suffit donc d'adhérer à l'Amicale pour ouvrir le droit à l'achat du kit sport. Et en plus, ça permet d'accéder aux joies des sorties, des p'tits cadeaux, de tout le reste (événements salons, etc...).
Ben faut juste trouver quelqu'un pour le peindre et le monter à moins de 800€....pptroene a écrit :2000€ c'est un peu fort, non ? Le KS est vendu 1200€ prêt à peindre.
C'est pas forcément facile...
Sinon, il existe des versions non officielles, mais c'est sensiblement le même prix....
