futur acquéreur de l'avantime V6 ??
alain17
Re: futur acquéreur de l'avantime V6 ??
Message par alain17 »
Montage du Kit éthanol fournit par Brio77 réalisé et démarrage OK.
J'ai utilisé le tutoriel concernant le changement des bobines sur le V6 PR pour commencer le démontage.
Il faut compter environ une demi-journée pour effectuer cette installation sans précipitation.
Pas de difficulté particulière après consultation minutieuse des messages laissés sur le forum...
Merci à tous pour les informations et tutoriels mis à disposition sur le forum.
A plus pour des retours d'expériences avec le fonctionnement à 100% à E85.
Salutations,
Alain17,
Avantime V6 privilège BVA PE2 bleu Illiade,
Merci Alain pour ce retour, je pense que tu ne seras pas déçu :P :wink:
c'est une affaire qui roule ! :D
on attends le premier bilan conso et perfo.
alain17
Dépose/repose du carter d'huile moteur réalisé hier matin à cause de suintements assez prononcés visible sur le sol à l'emplacement du stationnement.
Utilisation du joint d'étanchéité Loctite 5926 silicone bleu.
Donc 5 litres d'huile 100% synthése 5W40 de chez "Leclerc" et un filtre à huile ELH4104 de chez "oscaro",
A nouveau merci pour les tutoriels présents sur le Forum,
Salutations,
Alain17,
alain17
Déjà un an de passé sans que je vous donne des nouvelles du vaisseau...
Désolé mais j'étais concentré sur la difficile tâche de la recherche d'emploi...
Ma dame est contente du véhicule, elle apprécie bien la boite de vitesse automatique.
Nous avons tout de même rencontrés 3 pannes sérieuses.
1°panne au mois de juin 2015 = 2 bobines d'allumage HS sur le banc côté passager,
2°panne au mois d'août 2015 = démarreur HS,
3°panne ce mois de novembre = 1 bobine d'allumage HS,
J'ai pu réaliser les dépannages seul avec des éléments achetés à la casse, le démarreur a été échangé en ville dans la rue à l'endroit où s'est déclarée la panne, pour les bobines d'allumage les interventions se sont déroulées à la maison car le véhicule n'était pas immobilisé.
Pensez-vous qu'il faille que j’achète un démarreur neuf et un jeu de 6 bobines neuves pour fiabiliser le fonctionnement ?
Merci pour vos réponses,
Salutations,
Alain17
Si tu as l'ancien démarreur, amène le à réviser chez un électricien auto.(nettoyage, charbons, test etc...) On trouve ça pour 50€. :)
Pour les bobines, quelle était la marque de celles qui ont lâché?
Si tu veux être tranquille une bonne fois pour toute, monte 6 bobines a tête blanche (celles montées chez Peugeot Citroën a partir de 2006.
Pour le démarreur, il claque souvent a partir de 200000 kms, rarement plus tôt.
