@ Plus de bip en passant marche AR ( capteur Marche AR)
Re: @ Plus de bip en passant marche AR ( capteur Marche AR)
non, pas d'attelage
- orignal
Alors il faudra vérifier ton contacteur sur la boite de vitesse !
certes, je veux bien le vérifier voir le changer mais comment y accède-t-on (j'ai vérifié le fusible 3A et ce n'est pas ça) ?
merci
merci
Dernière modification par Alex34 le 15 nov. 2015, 13:45, modifié 1 fois.
- orignal
Sur les V6 c'est sur le dessus de boite de vitesse il faut dégager le boitier de filtre à air
Pour le test tu débranche le connecteur 2 voies vert je crois tu chunt avec un bout de fil ou autre trombone tu mets le contact tes feux doivent s'allumer ainsi que ton AS
merci. Donc à la portée d'un bricoleur du dimanche ??
et pour la référence sur Oscaro, est-ce la même qu'en page 1 de ce post ?
pièce commandée
C'est sûrement l'interrupteur de marché arrière qui est situé sur la boîte, sous la boîte du filtre à air
j'espère que j'arriverai à y accéder ...
- Olivier86
C'est très facile à faire. Il faut juste enlever le filtre à air et sa boite. Je l'ai réalisé en 30 minutes.
Bon ben pas si facile :
j'ai enlevé les 2 boulons pour enlever la partie inférieur de la boite à air et elle reste "attachée" quand même. via un clip ? via une vis ? je suspecte une clip voir photo 2 mais n'en suis pas sûr. merci de votre aide.
- Olivier86
La partie inférieure de la boite à air est retenue par un pion de centrage qui rentre dans un caoutchouc. Il te faut tirer vers le haut cette partie inférieure et tu trouveras dessous le contacteur de marche arrière
merci je vais forcer alors !
Ça veut dire que tu as réussi ?
Bravo !!!!
Bravo !!!!
oui, oui tout fonctionne à nouveau et merci à Olivier pour son aide téléphonique !
