J ai besoin d un conseil urgent j arrive pas a démonter la partie du beige du tableau de bord vers l airbag passager du tableau de bord ....il y a trois pâte dessous impossible a enlever la partie beige
Démontage des parties beige tableau de bord
Re: Démontage des parties beige tableau de bord
Une vis se cache derrière l'insert ABS ; il faut l'enlever avec un petit tournevis plat
- jm16s
Voir les tuto de changement d'airbag ou celui de changement d'ampoule. Il y a quelques petites astuces oiur éviter d'abîmer certains éléments.
- marlboro51
ou changement d'aérotherme droit .... mais en effet il doit juste manquer la vis sous le cache 'airbag'
- jm16s
Qu'il faut enlever par derrière pour éviter de l'abimer.
