CT OK
CT OK
Ayé, mon premier contrôle technique depuis l'achat
Vierge.
Sauf quelques trucs qui me chiffonnent un peu :
- 7.3.1.1.1 : Coussin Gonflable : détérioration et/ou témoins de mauvais fonctionnement allumé.
Défaut sans obligation d'une contre visite. Une idée de cette panne ?
Sinon pour les valeurs
- Efficacité au freinage, je passe 66% à 53%, surtout à l'avant où les valeurs normales sont autours de 370-400... et je n'ai que 250. :
AVG : 245 daN, AVD : 271 daN
ARG : 227 daN, ARD : 241 daN
Déséquilibre AV 9%, déséquilibre AR 5%
- Ripage AV : +7,4 m par km, donc proche de la limite des 8.. sans doute un pneu pas gonflé et un parallélisme à refaire
- Pollution CO 0,04%, accéléré 0,13%, Lambda 1,027
- Suspension : dissymétrie AV 19%, AR 26%
Je pense à checker les plaquettes AV, et vais sans doute devoir passer à la caisse pour les amortisseurs AR.
Vierge.
- jm16s
Re: CT OK
Ils sont peut être trop vieux ?
Dans la notice, page 1.14 il est marqué : " les systèmes pyrotechniques des airbags et prétensionneurs ont une durée de vie limitée. Leur remplacement doit être effectué tous les 10 ans ... ".
Re: CT OK
Oui j'avais lu la même chose sur la notice. puis j'ai décidé de ne pas m’inquiéter car il semblerait que la durée de vie réelle soit bien plus longue que 10 ans. Et aussi parce que je ne connais personne qui change ses airbags...
Peut être que j'ai simplement un connecteur mal branché ? Dans ce cas si j'ai un faux contact il se peut que ça ne se déclenche pas ?
- Alaing
Re: CT OK
Salut à tous !
Pas trop le temps de passer ici en ce moment mais je ne vous oublie pas.
Donc CT à 185 000 km la semaine dernière : zéro défaut.
Bon faut que je vous fasse un bilan des 45 000 km de plaisir parcourus depuis 4 ans.
Portez vous bien. Ciao! Alaing
- jm16s
Re: CT OK
Le miens vient de passer aujourd'hui avec ces 215 000 km. Juste la corrosion habituelle du berceau et une canalisation de frein qui commence à être piquée. Le contrôleur m'as dis qu'il avait rarement vu une voiture avec ce kilométrage dans un aussi bon état.
