Soucis de chauffage (lire la notice)
vince0310
Message par vince0310 »
j'ai un soucis sur mon vaisseau , je suis dans les alpes et il fait froid, j'ai voulu mettre du chauffage et je viens de voir deux soucis :
j'ai du chaud qui sort uniquement sur les bouches extérieures et celles du centre, elle souffle froid quand je mets en auto avec 6 degrés le voyant clim est allumé.
Et pour finir je trouve qu'il fait pas beaucoup de chaud le chauffage sauf en mode hi.
je précise mes 4 barres moteur sont allumées et j'ai roulé dix minutes à petite vitesse .
Merci de votre aide.
Re: soucis de chauffage
C'est normal. Les aérateurs centraux ne sont pas régulés et ne sortent que du froid quand la clim est en route et de la température ambiante quand elle est éteinte. Dans la notice ils conseillent de les fermer en dessous de 20°. Si tu souffles du chaud et du froid en même temps c'est pas terrible.
vince0310
Merci de ton tuyau , par contre pour le mode auto même avec 6 degrés dehors et je demande 24 degrés dedans le voyant clim est toujours allumé .
La clim ne s'éteint en mode auto qu'en dessous de 5°C
Il faut que tu lises la notice de ton vaisseau, tout ça est écrit. Si tu ne l'as pas, Dropbox AP. :wink:
vince0310
Ok je vais le lire par contre je trouve que ça chauffe pas énormément comme voiture par rapport au nouvelle voiture .
Merci des tuyaux
Re: Soucis de chauffage (lire la notice)
On va écrire que le probleme est résolu et qu'il faut lire la notice donc ...... :mrgreen:
vince0310
Oui problème résolu merci de vos réponses
Salutation
