Ventilation HS ( )
Philisa
Ventilation HS ( )
Message par Philisa »
J'ai un avantime hélios de 2003, la ventilation est HS et Renault, après avoir vérifié fusibles et relais me dit qu'il faut maintenant démonter le tableau de bord. Et là, surprise, le garage ne veut pas le faire car il ne dispose plus de la documentation et il craint de casser qq chose. Connaîtriez-vous un garagiste sur Paris ou proche susceptible de le faire?
Re: Ventilation HS
Bonjour.
Avant tout chose, une présentation dans la rubrique appropriée serait la meilleure entrée en la matière.
C'est comme avec les femmes... avant de déclarer sa flamme, il faut courtiser.
Re: Ventilation HS
Tu vas effectivement après une petite représentation et quelques photos, trouver ici la réponse à tes problemes d'avantime :mrgreen:
Bienvenu ici ...
Re: Ventilation HS
yenyen92 a écrit :Bonjour.
Ou on peut dire : "Il faut commencer par les préliminaires avant de pénétrer.... " :mrgreen:
Sinon, pour revenir à la ventilation, je l'ai démonté sur le mien pour changer l'évaporateur de clim et c'est un méga bazar.... mais de mémoire, il y a un tuto juste pour les ventilos, il y a juste à démonter un grosse partie du tableau de bord et c'est assez accessible sans tout démonter...
Tuto ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... eur#p68599
Ca je peux te le faire sur Melun :wink:
Philisa
Re: Problème de ventilation
Bonsoir et merci pour la réponse. Je ne sais pas exactement ce qui est en panne, il est sans doute peu probable ques les ventilateurs soient tombés au même moment. Il faudra peut-être démonter complètement le tdb et au final remplacer la pièce HS. Cette dernière action me fait m'orienter vers un garagiste, n'est ce pas la meilleure solution ?
Il reste juste à en trouver qui veuille chercher la panne et crois moi quand ils vont te voir arriver Ils vont soit se planquer soit te voir venir de loin avec les yeux plein de dollars....
regarde déjà les fusibles, et qui te dit qu'il n'y en avait pas déjà un en panne avant que le deuxième ne soit hs....
Dans tous les cas, il ne fait pas tout démonter. ....
Philisa
Bonsoir brio77, les fusibles sont ok, si tu peux me dépanner c'est sans doute la meilleure solution. Comment peut-on procéder?
Re: Ventilation HS ( )
MP envoyé ;-)
Peut être la résistance de vitesse est HS tout simplement :?:
avantime91 a écrit :Peut être la résistance de vitesse est HS tout simplement :?:
C'est plus que probablement le variateur de vitesse, effectivement.
https://amicale-avantime.com
jerome
Message par jerome »
oui, je pense a la resistance de clim, mais je ne sais pas ou elle se trouve, mais a priori pas trop difficile d'acces.
jerome a écrit :oui, je pense a la resistance de clim, mais je ne sais pas ou elle se trouve, mais a priori pas trop difficile d’accès.
Elle se trouve sur le bloc ventillo sous le tableau de bord, je ne sais pas si on peut la changer sans sortir le bloc ventilation, si il faut tout démonter, bon courage !!!!
Normalement, le variateur se change sans démonter le bloc, il me semble.
@SPAZA
Message par @SPAZA »
Oui, il faut ouvrir le couvercle du ventilateur de gauche après avoir ouvert tout le Tdb.
