Prez de Krat
Re: Prez de Krat
J'y pensais aussi, mais je pense que je vais mettre directement la terre danss le coffre pour y faire un parterre fleuri !!!!
Re: Prez de Krat
Oh les jolies fleurs ! L'emballage est il offert avec ?
Re: Prez de Krat
ah !
la question à se poser alors, c'est combien coute une barquette de fleurs ?
Re: Prez de Krat
Avant quand Papa allait au Luxembourg faire le plein de clopes, y'avait pas beaucoup de volontaires pour l'accompagner, mais ça...c'était avant
Re: Prez de Krat
pas froid, mais pas chaud non plus
pis faut d'abord que je m'occupe de ma vitre avant de tenter un grand air
Re: Prez de Krat
Je vais faire le test. Par contre si elle ne remonte pas, tu auras 3 heures pour débouler
- jm16s
Re: Prez de Krat
Oui pour la graisse silicone. En plus pour le toit ouvrant elle est géniale. Pour la graisse tu peux prendre le tube de graisse pour éléments mécanique. C'est pas gênant. J'ai pris la graisse au Lithium car j'en avait en stock.
Re: Prez de Krat
Un beau mois que je l'ai, et 2000 bornes de plus au compteur et c'est que du bonheur.
J'ai évidemment quelques bricoles à faire dessus et va falloir que je m'y mette
1°) régler mon problème de teu teu teu de roulage. Je sais, faut que je commence par inverser les roues. Je vais tenter le double-criquage demain...en espérant qu'il ne tombe pas
2°) régler le problème de voyant moteur en changeant les déports de sonde, à voir avec Brio
3°) régler mon problème de fenêtre conducteur capricieuse à la remontée et je vais en profiter pour graisser les rails et mécanismes des 4 vitres
4°) graisser les rails du toit ouvrant et voir comment régler le problème de grincement en partie avant quand il est fermé
5°) remettre en service le verrouillage de la trappe carburant
6°) éradiquer les grincements de l'accoudoir
7°) supprimer la vibration de la baguette SRP Airbag de la boîte à gants
8°) remplacer la diode du cligno gauche eu TDB, mais ça ça presse pas
9°) régler le problème de clim qui sent pas bon
Dernière modification par Krat le 14 juin 2015, 20:26, modifié 1 fois.
Re: Prez de Krat
Beau programme !
Re: Prez de Krat
Cool, on en discute bientôt !!!
Une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras attaquer les entretiens toi-même, tu vas voir que c'est très facile !
Re: Prez de Krat
Noublie pas non plus de contrôler le niveau de liquide de refroidissement si l'odeur est toujours présente à chaud...
Re: Prez de Krat
C'est bon côté LdR à froid, toujours à mi-bocal
Par contre, pas d'inversion des roues cette aprem. Pourtant j'étais motivé. J'avais même trouvé le cric. Mais pas de clé à pipe de 19
Re: Prez de Krat
Achète toi une belle malette brico dépot à 69.90€, je fais tout avec ça depuis des années et tu auras un beau cliquet avec une douille de 19 et tous les petits torx pour démonter tes portières.
T'as toujours l'odeur de LdR à chaud ?
