Ça "clong", et ça féraille!!
Bonjour à tous les Capitaines,
J'ai "fouillotté" sur tout le site afin de trouver réponse à cette question : kèskecé ce "clong" à l'avant droit, bordel?!?!?!
Vu sur le topic d'Alaing, je pense pour le triangle de suspension : à chaque trou, chaque dos d'âne, un bruit sourd devant le passager avant...
A moins que ce soit autre chose, avec effectivement, la sensation que le bloc moteur "bouge"....
Mais alors le plus particulier, c'est en marche arrière, quel que soit le sens (vers la droite ou vers la gauche) : la ça féraille carrément!!!!
Comme si 2 pièces métalliques venaient se superposer et se frotter.
Ça me l'a fait aussi 1 fois en marche avant, en sortant d'un parking un peu rapidement : clong et féraille!!!!
Des avis éclairés sur le problème? Est il sérieux de rouler avec??
Merci à vous tous!
Merci à vous tous!
Re: Ça "clong", et ça féraille!!
pas très prudent de rouler comme ça il y a peut être 2 choses différente le glong pourrait faire faire peser a un ressort de suspension mais le bruit de ferraille plaquette ou autre chose mais de toute manière trouver la cause et éviter de rouler
						- Alaing
Ouh là si ça ferraille", fais gaffe.
J'avais eu aussi le roulement intermédiaire du cardan droit qui avait du jeu mais pas suffisamment pour l'entendre....
Avantime V6 BVM Privilège Gris acier 241 700 km -  V6 BVA Privilège Steppe 183 000 km - BMW F 650 GS Dakar - Honda 1000 Africa Twin
Pour le clong, ça peut aussi être la biellette de barre stabilisatrice, mais ça feraille rarement...
si ce n'est pas le triangle, verifie les silentblocs du berceau aussi.
						- mac-avant
+1avantime91 a écrit :ça ressemble beaucoup a des plaquettes de frein HS
Une biellette rotule de crémaillère morte  .
 .- Dogboy
Jai eu ces symptomes sur Espace 3, c'était un support moteur HS.
Faut la mettre sur un pont et regarder en détail, vu l'importance du bruit, tu dois rapidement localiser la pièce défaillante.
Ça y est, panne trouvée et pièce changée.
Il s' agissait d'une bielle de support du triangle de suspension....
En revanche, trouvant qu'il sentait l'essence, et après être monté sur le pont, autre panne trouvée : puits de jauge HS, fuite de carburant assez importante, problème au démarrage (et pour cause...)
Changement impératif de la pièce, la note a été salée : rien que la pièce vaut 400€ HT. ...
Pièce MATRA....
Autres bonnes nouvelles : disques avant et arrière HS également (Mais la, je le ferai moi même!)
Pensez vous qu'il faille changer le câble de frein à main à l'occasion? Il grince pas mal....
Pas trop compliqué à changer????
Merci les Captains
Pièce MATRA....
Merci les Captains
Pour le câble de frein à main, il faut défaire les 2 fixations du reservoir coté échappement et laisser descendre pour pouvoir passer le câble.   Mais ça se fait bien !
 Mais ça se fait bien !-
Tu aurais une photo ? Je ne vois pas de quelle bielle il s'agit.otacon a écrit :Il s' agissait d'une bielle de support du triangle de suspension....
J'y ai pensé, effectivement.brio77 a écrit :Ca doit être la biellette de barre stab, Olive...
Je vais changer les disques et plaquettes le 15 juin.
J'en profiterai pour prendre en photo la pièce incriminée dans le "clong"!!!
En tous cas, plus aucun bruit parasite depuis son changement
