[TROUVE] Commande de réglage rétroviseurs rabattables
Je recherche une commande de rétroviseurs rabattables pour un V6 privilège, réf Renault 8200125431.
Si quelqu'un a cette pièce à vendre...
Dernière modification par eric2902 le 11 mai 2015, 11:41, modifié 1 fois.
Re: [RECHERCHE] Commande de réglage rétroviseurs rabattables
Doit être expédié Lundi 27 (bouton de cde des rétros rabattables électriquement)
.Ne pas oublier d'indiquer "trouvé"
Je me permets de préciser que c'est le même dans toutes les Renault avec rétro rabattable (espace IV, laguna , velsatis )
Re: Commande de réglage rétroviseurs rabattables
Cool, je vais de ce pas m'acheter une VEL SATIS, c'est moins cher qu'un bouton neuf chez RENAULT !!!!
Pour la liste c'est pas faux, mais elle est plus longue que cela, et bien sûr il reste à vérifier, lors de l'achat, le bon fonctionnement ainsi que l'état intérieur des pistes et des cils/balais de contact, ainsi que la lubrification de l'ensemble des pièces mobiles, pour fournir une pièce en parfait état
, donc un jeu d'enfant
- jm16s
C'est confirmé ???avantime91 a écrit :Je me permet de préciser que c'est le même dans toute les renault avec rétro rabatable (espace IV,laguna , velsatis )
A ce qui paraît c'est pas la même ref.
Pour être certain d'obtenir le "bon" modèle, il faut lire le code de fabrication du constructeur inscrit dans le fond du logement de raccordement du connecteur : 26522 et là, c'est le modèle qui convient, toutes choses égales par ailleurs ! Certains ont la tourelle tournée/décalée de 90°, pour être lisible plus facilement quand ils sont intégrés à la garniture de la portière (Mégane ..de mémoire ?), et le pivotement est réalisable pour intégration dans nos carrosses
Quant aux différentes références du losange, je ne sais pas, le climat étant "frais" avec le concessionnaire du coin
, un cap'tain peut sans doute nous renseigner sur ce sujet à partir d'une recherche inversée
Je confirme tes dires ,ce qui change après, c'est le positionnement de la tourelle et les couleurs ! car certains ne sont pas noirs ,mais gris ou bleu foncé
Merci à tous pour vos réponses avisées, et à AG17 pour sa réactivité.
Un grand bravo à ce forum Avantime dont l'esprit d'ouverture est sans égal.
Re: [TROUVE] Commande de réglage rétroviseurs rabattables
Un message qui fera plaisir aux Admineric2902 a écrit :Bonjour,
Et pas au Modos .....
Il y a une différentes de sérigraphie sur les différents modèles récents par rapport à celles de l'avantime, un œil expert le remarquera.
Et même une différence que l'on n’aperçoit que la nuit tombée, en faisant très attention, le bouton est "allumé" avec l'éclairage du véhicule, alors que d'autres modèles n'ont pas la LED, pour cette fonction. Sur les sites "Made in China", on trouve des boutons de commande, pour moins de 5€. Ils peuvent se mettre en lieu et place (un peu plus volumineux il faut parfois dégager un peu la platine d’accueil) et cela fonctionne, mais sans ce petit "détail" qui change tout, pour un puriste. La constitution est différente et la durabilité peut être moindre ? . Mais la copie est "bonne" puisque l'on peut monter la tourelle d'un bouton d'origine, en lieu et place de celle plus ferme de ces boutons
Pour ce prix, faut quand même pas faire la fine bouche
Merci pour ce petit détail Cap’tain
