J ai vu que sa venait des poussoir hydrauliques , y a t il parmi vous des personnes qui ont résolu le problème ou réussi a l'atténuer sans remplacer les poussoirs
Claquement a froid v6
Voila , j ai mon v6 qui claque lors des démarrages le matin ; pour que sa disparaisse il suffit d'accélérer jusqu a 2500tr puis il tourne comme une horloge
Re: Claquement a froid v6
Un bon nettoyage du circuit d'huile avec un produit spécial
Problème connu des V6
Je partage cet avis.
Nettoyant circuit d'huile type bardhal puis vidange.
Ok merci pour vos avis , je le ferais le mois prochain . On verra si plus de bruit .
Mon Avantime a 168500 kms mais sur les 5 dernières années il roulait peu 30 000 kms en 5 ans et que des petits trajets
Nettoyant circuit, vidange et nettoyage de la crépine d'aspiration d'huile. Il y a un tuto la dessus, elle est dans le carter d'huile.
C'est effectivement un grand classique.... surtout sur les vaisseaux qui ont passé beaucoup de temps arrêté. Des fois ça part tout seul, en faisant des vidanges rapprochées, mais les nettoyants moteurs peuvent très bien faire l'affaire et il y a pas mal de chance pour que ça résolve ton pb.
Par contre ATTENTION de ne pas le laisser plus longtemps que le temps indiqué sur la notice technique ,parce que si non ça bouffe les joints
Dernière modification par avantime91 le 06 avr. 2015, 10:37, modifié 1 fois.
Merci je vais deja commencer par une bonne vidange ( meme si l huile actuel a 1500kms et 1 ans) avec nettoyant dedans .On verra se que sa va donnerbrio77 a écrit :C'est effectivement un grand classique.... surtout sur les vaisseaux qui ont passé beaucoup de temps arrêté. Des fois ça part tout seul, en faisant des vidanges rapprochées, mais les nettoyants moteurs peuvent très bien faire l'affaire et il y a pas mal de chance pour que ça résolve ton pb.
avantime91 a écrit :Par contre ATTENTION de ne pas le laisser plus longtemps que le temps indiqué sur la notice parce que si non ça bouffe les joints
Maxi tourner 10 minutes puis vidange ??
Ok encore merci de l'info ; j'avais penser aussi de remetre de l huile ( j ai un bidon de 10w40que je me sert plus )laisser tourner et revidanger et biensur remplacer le filtre a huileavantime91 a écrit :A faire moteur bien chaud et laissé coulé au moins 2 heures
Bonne idée
