Test de vidage des pré-catas
Je cherche à vérifier, sans démontage, si mes pré-catas sont vidés ou pas.
J'ai pensé enlever la sonde lambda aval et introduire une pige dans l'orifice.
Peut on ainsi vérifier si la céramique est présente?
Quelqu'un a fait la manip?
- mac-avant
Re: Test de vidage des pré-catas
si ils on était vider , la logique veut qu'il est les sondes lambda déportés
+1, sinon, défaut lambda qui remonte au tableau de bord...mac-avant a écrit :si ils on était vider , la logique veut qu'il est les sondes lambda déportés
Yes, en effet, défaut lambda remonte au Tdb.
Le cata est vide (visible lorsque l'on démonte la bride) mais les pré cata je me pose la question.
Les sondes aval ressortent des mesures ératiques, d'où ma question, peut on enfiler une pige et vérifier la présence de la céramique?
Si tu as le défaut, ce n'est pas le cata qui pose problème, il n'est pas testé par les lambda, c'est forcément un pré-cata. Et, là, si c'est un pré-cata vide, c'est pas grave, mais si c'est un pré-cata HS, ça peut vite faire un poteur HS....
Je dirais, que le mieux est de mettre une caméra endo équipée de lumière.... Mais il faut que la tête fasse moins de 15mm de diamètre....
Sinon, une tige passera bien dans le pré-cata avant, mais pas dans le précata arrière.... et même si ta tige rentre, tu ne seras jamais sur qu'il n'y a pas des bouts de céramique qui sont coinçés quelque part....
A mon avis, démontage....
Aargh! Je le sentais bien venir le démontage.
Bon, j'ai vu l'autre jour dans un magasin de bricolage une bombe de dégrippant avec fluide propulseur -40° (moins 40!) censé débloquer par choc thermique les écrous récalcitrants.
Quelqu'un a essayé?
Quelqu'un a essayé?
Dans ce cas, fais un peu d'autoroute avant, ça va passer de +800°C à -40°C, ça, c'est un choc thermique....
Jamais essayé...
Jamais essayé...
Sûr que ça devrait venir! Peut être la culasse avec!
En principe, j'empile les rallonge sur le gros cliquet avec la douille de 10 de en 6 pans (sinon en 12 ça détruit l'écrou), et je mets un tube de 1m en bras de levier supplémentaire, et je vais faire caca avant Du coup, soit c'est le goujon qui pète, soit l'écrou vient !!!!
J'ai l'âme d'un poète aujourdh'ui
T'as raison, c'est prudent de faire caca avant!
J'ai quand même acheté mon dégrippant à choc thermique, au cas ou les écrous seraient constipés.
