Trappe à essence qui fait clac clac
Lio95
Message par Lio95 »
Bonjour le fofo,
J'espère que je poste au bon Endroit...
Voilà la question : à la différence de nombreuses trappes qui font un vieux bruit de tigre agonisant (genre grrrrrrOoumph) et qui refusent de s'ouvrir, la mienne fonctionne correctement jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui car je ne sais pas combien de temps cela va durer : elle n'arrête pas de faire clac clac clac clac.
Est-ce le moteur à changer comme indiqué dans la fiche 51 ? 50 euros la pièce, ça pique quand même.
Lio Lio.
Lio95
Re: Trappe à essence qui fait clac clac
Message par Lio95 »
Je m'auto réponds,
J'ai l'impression que le bruit vient de la trappe à essence mais ce n'est pas si sûr. Ce n'est peut être qu'une impression.
Le bruit se produit de manière aléatoire mais effectivement plutôt après avoir fait le plein. Clac Clac Clac...
Comme un truc qui s'ouvre et se ferme.
Peut être le canister ? Apparemment le bruit en lui même serait normal.
Par ailleurs, j'ai une dépression dans le réservoir quand j'ouvre le bouchon pour faire le plein, rien de très spectaculaire mais un pschiit quand même bien audible.
Et toujours ce ratatouillage à froid dont je cherche l'origine depuis quelques mois maintenant.
Cela n'empêche pas la voiture de bien fonctionner au demeurant. Surtout à chaud et bien lancée, là elle fonctionne nickel.
Par contre au démarrage toujours la ratatouille, parfois le voyant rouge qui s'allume et s'éteint quelques secondes après, et depuis peu quelque chose de nouveau : dans les secondes après le démarrage, et sans toucher à la pédale de droite, elle met les gaz ! comme si elle sentait qu'elle allait caler et qu'elle voulait appuyer d'elle même sur l'accélérateur. Elle monte jusqu'à 3000 tours, reste comme ça pendant 10 à 15 secondes, bien revient sagement au ralenti. Un petit emballement pas franchement rassurant.
Lio95
Message par Lio95 »
Je continue de m'auto répondre (décidément), et rajoute un dernier point : allumage du voyant anti-pollution juste après avoir fait le plein.
code erreur 202 et 203, baisse de pression carburant rangee droite et gauche. Défaut effacé qui n'est pas revenu depuis
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... f=6&t=4748
Le canister tient-il toujours la route niveau diag ?
C'est plutot un problème de Kit E85 ce voyant....
Il va falloir que je regarde ça. Mais les ratatouillages, c'est que à l'E85 ou aussi avec le SP ?
Lio95
Message par Lio95 »
Aux deux mon captain :)
Le voyant n'est pas réapparu depuis, et il s'est allumé avec du SP95.
Je planifie une petite visite comme prévu, c'est à l'étude on se recontacte ;-)
Donc le clac clac clac, le pschiit quand on ouvre le bouchon d'essence, le ratatouillage à froid (pas tout le temps mais quand même), et dernièrement l'emballement moteur. Sachant que les bougies et bobines sont presque neuves.
A chaud, fonctionne nickel :?: . Arf, et moi qui faisait le fier avec mon canister, c'est donc pas ça :lol:
Ca pourrait expliquer le pshit citron et les ratatouillage, mais pas trop à froid...., mais ça reste à vérifier... comme le clacclac de la trappe à essence canister :lol:
Sachant que la trappe est à l'arrière, et le canister à l'avant.... :roll: :mrgreen:
Mais c'est le même coté 8) :lol:
Lio95
Message par Lio95 »
On ne se moque pas de mon audition :mrgreen:
On vérifiera ça ensemble, donc c'est une piste comme une autre :wink:
Dans mes souvenirs le clac clac c'est plutôt après avoir fait le plein. Qui dit plein dit vapeur d'essence ? Sherlock inside..
nico78
Message par nico78 »
Le clac clac que tu entends, ne serait-il pas en fait un clap clap ? ça me le fait aussi après un plein, c'est le clapot de l'essence dans le réservoir à chaque arrêt... :mrgreen:
Lio95
Message par Lio95 »
Merci oui lol :)
Sur une ancienne voiture dans la famille ça le faisait et ça filait la trouille, mais nan c'est bien un clac clac clac qui ressemble à un bruit électrique.
Ceci étant une piste aussi...
Ben canister alors ???? :mrgreen:
Lio95
Message par Lio95 »
Ca coute cher cette electro machin vanne ?
Si c'est ça :wink:
Disons que si elle fait clac clac, c'est qu'elle marche, donc ça coûte 0€ :mrgreen:
Je dirais que c'est plutôt un tac-tac qu'un clac-clac pour l'électrovanne de canister, non ?
Et quand ça le fait, il suffit d'ouvrir le capot pour se rendre compte d'où cela vient...
https://amicale-avantime.com
J'aurais même dit tic tic.... :mrgreen:
Message par BeZyaH »
Je confirme: tic, tic, tic,.... surement pas tic, tac, tic, tac. ...
Lio95
Message par Lio95 »
Voui...
Pas exactement le bruit que j'ai. Moi c'est bien clac-clac , silence clac-clac (2 fois).
Ressemble à un bruit d'un loquet ou autre qui s'ouvre, se ferme, s'ouvre.
C'est pour ça que je penchais au début pour la trappe à essence, on dirait que ça vient de derrière. Le souci c'est que comme le bruit est aléatoire, c'est difficile de savoir d'où ça vient... J'ai prêté la voiture à des gens de ma famille qui me disent : encore un bruit dans ton avantime, clac clac (que j'avais remarqué aussi), et puis là la sentence, finale, définitive, tel le couperêt sur la tête : pas fiable cte voiture, fait trop de bruit bizarre, pas fiable.
:lol:
Ce ne serait pas une condamnation de portière en défaut? comme lorsqu'on veut verrouiller les portes avec la télécommande sur certaine voiture: si l'une des portes (ou coffre ) est mal fermée, la condamnation est refusée, donc 2 clacs à suivre: un pour la tentative de fermeture et l'autre pour la réouverture.
Ce n'est qu'une suggestion.
Lio95
Message par Lio95 »
Oui ça fait exactement ce genre de bruit :)
Pourquoi pas une serrure défaillante..
Peut-être celle du coffre
Est-ce que ça se produit à chaque fois que des gens se retournent sur la voiture dans la rue ?
Message par alain »
:lol: :lol: :lol: :lol:
pptroene a écrit :Est-ce que ça se produit à chaque fois que des gens se retournent sur la voiture dans la rue ?
Ah non, ...là c'est CLAP, CLAP, CLAP,..... :lol:
voilà !
Pp : :lol:
Pourquoi pas la ligne d'échappement qui tape dans la caisse, avec caoutchouc(s) de suspente cassé(s) :?:.
