Dépannage télécommande privilège
Je cherche une télécommande, ou la solution pour réparer la mienne qui ne fonctionne plus du tout: nada, zéro, peau de balle... J'ai changé les piles, mais pas mieux.
Si une âme solidaire a une solution pour réparer, merci d'avance.
- patnad
Re: Dépannage télécommande privilège
Souvent les zones de contact avec les piles sont corrodées, les gratter un peu.
Voir si les petits "ressorts" sont encore soudés sur le circuit imprimé.
J'en avais de cassés, que j'ai réparés avec un petit fil que j'ai soudé à sa place..
Es tu certain que cela vienne de la télécommande
Moi je la testerai : tu prends ton smartphone en position appareil photo, tu vises la télécommande (la où part l'info par la petite fenêtre fumée sur le haut) et tu tentes d'actionner plusieurs touches sur la télécommande.
Si dans ton viseur d'appareil photo tu vois quelque chose s'allumer sur la télécommande (dans la petite fenêtre) c'est que la télécommande fonctionne et qu'il faut peut être chercher ailleurs.....
En principe, quand ça marche la touche appuyée s'affiche sur l'écran led de la télécommande.
Merci à tous pour ces infos.
J'ai déjà vérifié les circuits électronique après ouverture du boitier, mais rien ne m'a paru anormal.
Il me reste à faire le test du smartphone, quand j'aurai récupéré la zappette qui est dans la boite à gants chez le carrossier: Vécisse est parti se faire une beauté
Je viens de faire un essai sur les zappettes de la maison (Free, TV, Cabasse,....) c'est rigolo
. Je connaissais pas cette combine.
Je vais récupérer la zappette du vaisseau demain chez le carrossier pour faire le même essai.
Si ça marche pas, pense au spaza hospital via dhlAP
Ma télécommande ne fonctionnant- plus, j'en ai trouvé une sur le Coincoin.
Nickel, sauvé.
Comment te faire parvenir l'ancienne Spaza pour le Spaza hopital?
Nickel, sauvé.
Utilise dhlap vers paris et ensuite vers olive78, ou marne54
Présent ! Prochain déplacement vers la Lorraine la dernière semaine d'avril.
- jm16s
REPAS en prévision alors !!!olive78 a écrit :Présent ! Prochain déplacement vers la Lorraine la dernière semaine d'avril.
sauf que moi je suis dans le Finistère.
Autre solution: tu m'envoie ton adresse en MP et je te l'expédie par le vélo jaune.
Tu as fait l'essai?BeZyaH a écrit :Ma télécommande ne fonctionnant- plus, j'en ai trouvé une sur le Coincoin.
Nickel, sauvé.
oui essai fait et concluant. Tout fonctionne parfaitement à l'exception de ce foutu lecteur CD. Mais ça ce n'est pas une nouveauté...
