En fait les DS3 sont comme ça, j'en ai croisée une en plus tout à l'heure avec des jantes blanches et rétro blanc et vraiment le rendu est tip top bien-sur ce n'est que mes goûts et les goûts et les couleurs .... et après j'ai peur de ressembler à un capture
@ Peinture jante pleiade en blanc (ok avec cales)
Re: @ Peinture jante pleiade en blanc
Non, la stop pour l'extérieur
car je peux revenir à l'origine sans trop de problème, mais la avec les retour des retros blanc, je trouve cela très bien, en fait les jantes toutes seuls auraient pu faire bizarre, mais la ça lui redonne son cachet.
oui, un covering, ce serait pas mal et ça apporterait de la cohérence.
Non non je vous assure que la il est impeccable avec le haut blanc cela ferait beaucoup trop ça ressemblerait à ce qui sort en ce moment avec le haut gris cela donne un cachet supplémentaire j'adore
Un peu par hasard j'ai trouvé des pléiades pour queue de cerise donc ...
D'après la doc renault l'entraxe est 50 au lieu de 42 pour les Rhodes donc YAKA...
Après montage de quatre pneus neufs, surprise !!! Cela ne se monte pas sans danger comme déjà constaté par alain.
Dans mon cas c'est carrement dans l'étrier à l'avant.
Après enquête je découvre un peu tard le post http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =86&t=4427
Les pléaides sont en fait pour Espace 3 et Velsatis.
Je viens de recevoir des élargisseurs de voies double centrage 16mm. (5x108 alésage 60.1) et les écrous qui vont avec.
Quand j'aurai du courage je teste tout cela.
- orignal
Bonjour FilouSava
Aurais tu le lien pour tes calés doubles centrage en 16mm
Correction :espace 4, pas espace 3
ou en es tu avec tes jantes elles sont montées ????FilouSava a écrit :Bonjour,
