[RECHERCHE] Couvercle d'écran GPS... sans écran GPS :-)
Vous souhaitez acheter ?
pflefaou
Donateur 2008 [Merci !]
Message par pflefaou »
Messieurs-dames bonjour,
Je recherche un couvercle central de tableau de bord, en version Expression = sans l'écran GPS. J'ai l'impression que c'est très rare... mais on ne sait jamais.
D'ailleurs, une bonne âme équipée d'un PR pourrait-elle me donner le numéro de pièce Renault ?
Merci beaucoup !
PF
Re: [RECHERCHE] Couvercle d'écran GPS... sans écran GPS :-)
le numero dépend du code harmonie intérieur ci après pour 02 ... pièce 3
pflefaou
Merci beaucoup !
J'ai :mrgreen:
pflefaou
Cool, je t'envoie un message privé.
pflefaou
Bonjour !
Un petit UP... car je cherche toujours.
Merci par avance !
PF
pflefaou
Bonjour Spaza,
J'ai acheté le couvercle en question d'occasion (pas cher heureusement) mais la couleur ne correspond pas à ma voiture. Je vois sur la pièce la référence 60 25 401 071. Es-tu en mesure de regarder si cette référence correspond à la pièce dans une autre harmonie ?
Merci beaucoup !
PF
Si elle te parait plus marron que dans ta voiture c'est normal. J'ai eu un doute avec celle que j'ai reçu. Mais une fois en place c'est nickel.
J'ai la même ref sur la mienne.
pflefaou
Bon je vais vérifier demain sur pièce. :-) Je n'ai pas la voiture sous la main pour l'instant.
Le truc qui me fait douter c'est que la référence pièce ne correspond pas... mais elle a pu changer entre-temps.
La ref ne serait celle du bas de la casquette ? La partie noire avec la charnière. Il me semble qu'il y en a une autre en dessous . Il faut démonter la partie noire.
pflefaou
Ah, bonne remarque. La référence est en effet gravée sur la partie noire et non sur la "couverture" supérieure, visible de l'extérieur. On voit clairement qu'il y a des vis qui assemblent les 2.
Si ce sont réellement deux pièces distinctes, ça veut dire que j'aurai de toute façon besoin de la partie noire que je viens d'acheter, même si je dois me procurer la couverture séparément...
Bon, je vais d'abord vérifier pour l'histoire de la couleur. Mais elle me semble bien grise pour mon intérieur crème (ou "beige sable") de Privilège.
Je ne sais si cela peut vous aider mais la réf 60 25 401 071 ne semble pas identifiée dans Dialogys. En revanche voici les réf des casquettes (Avec et sans GPS) pour un intérieur normal (c'est à dire non PE1 et 2 et donc de couleur sahara). Pour celle avec GPS l'ensemble des 4 pièces ne se détaille pas...
Peut être que la pièce réf 60 25 401 071 est "grise" du fait de la saleté .....
pflefaou
Bon, c'était bien la bonne couleur. Curieusement ça ne rend pas pareil sur la table de la cuisine et dans la voiture. :D
Il ne reste plus à l'installateur qu'à monter le nouveau couvercle à la place de l'ancien, remplacer le cache de rétro cassé et installer l'interface de commande au volant envoyée par Pioneer et ce sera nickel !
Tout s' arrange.
