Fuite injecteur et changement des coussinets
Re: Coût changement de courroie ...
fuite injecteurs pour moi
sauf si injecteur bloqué par la calamine......je ne te le souhaite pas.
Pour l'éviter, il faut agir au plus vite.
j aimerais bien agir vite mais au mois d août personne si quelqu’un peut m aider  ce serras avec plaisir je vais aller acheter les joints ce matin et voir si un mecano est dispo mais je crois que c est mort
je crois pas qu il y ai beaucoup de calamine je l ai entendu hier et j ai fait 30 kilomètre pour le retour je pense que c est récent du moins je croise les doigts mais je sait que dans ce genre de situation il y a des malinsBeZyaH a écrit :sauf si injecteur bloqué par la calamine......je ne te le souhaite pas.
bonjours a tous est ce que quelqu’un connait un bon mécano sur la région dieppoise qui pourrait remplacer mes joints d injecteurs je suis coincer avec les vacances et je n ose pas trop rouler et c est mon véhicule principale  merci d avance
À dieppe, il y a une usine Renault !
Attend des gars à une sortie et demande, tu auras bien un gars qui connait un gars qui en connais un autre qui saura faire. C'est pas des conneries, ça peut marcher...
c est pas des mécanos les gars c est des monteurs sur chaîne mais c est bon elle part ce weekend mon mécano de chez Renault est rentré de vacances donc joint d injecteurs plus coussinet merci quand même en plus l usine est en vacancesyenyen92 a écrit :À dieppe, il y a une usine Renault !
Pense a acheter la bague en plastique qui guide l'injecteur dans son puits car avec la fuite il y a fort a penser qu'il a brulé
merci mon mécano m en a pas parler je pense qu il verras au démontage ??avantime91 a écrit :Pense a acheter la bague en plastique qui guide l'injecteur dans son puits car avec la fuite il y a fort a penser qu'il a brulé
c est aujourd’hui le grand départ de mon vaisseau pour lui mettre des beaux coussinets et refaire la fuite aux injecteurs bonne journée a vous
Esperons que tout se passe pour le mieux
semaine prochaine il change en même temps le turbo sur la 307 de son filsavantime91 a écrit :Tu le récupère quand
bonjour je ne sait pas ou mettre ça mais comme c est dans la continuité des travaux ont verras bien
bonjour je crois que j ai le ressort avd de cassé a vérifier mais gros doute est ce les même que espace 3 ont ma dit que non quelqu’un avec dialo peut me donner les réf des pièces coupelle, amortisseur, ressort ,merci
Si si se sont les mêmes que espace 3 a motorisation identique
les miens sont des modèles pour espace 3 V6
merci pour le renseignement
ça y est j ai récupéré mon vaisseau après 1 semaine coussinet fait joint d 1 injecteuralain a écrit :c est aujourd’hui le grand départ de mon vaisseau pour lui mettre des beaux coussinets et refaire la fuite aux injecteurs bonne journée a vous
bonjour, il n'est pas indiscret de te demander le prix payé? c'est pour comparer avec ma facture pour des prestations similaires.
la main d oeuvre a été faite par un mécano de chez Renault il ma pris 120 euros pour les coussinet et 30 euros pour le joint d injecteur qui était d ailleurs grippé je pense que chez Renault pas loin de 300 euros de mo combien tu a payé toiBeZyaH a écrit :bonjour, il n'est pas indiscret de te demander le prix payé? c'est pour comparer avec ma facture pour des prestations similaires.
-remplacement X4 coussinets de bielles: 211.19ht
-coussinets de bielle: 87.59ht
-joint de carter: 26.87ht
-dépose repose de 2 injecteurs6 heures à 51.51ht: 309.06ht
je trouve la mo des injecteurs un peu salée pour les bielles c est le prixBeZyaH a écrit :-remplacement X4 coussinets de bielles: 211.19ht
 - Donateur 2016 [Merci !]
Je pense que le montant total de la MO c'est pour les coussinets et les 2 injecteurs , n'est ce pas ?alain a écrit :je trouve la mo des injecteurs un peu salée pour les bielles c est le prixBeZyaH a écrit :-remplacement X4 coussinets de bielles: 211.19ht
Pour moi j'avais payé 346,75 H.T. en 2011 pour un fuite sur un injecteur, mais j'avais fais faire les 4 et remplacer les tuyaux HP
total mo 4h + 20mn essai ? à 55€
Pour les coussinets, c'est plus cher encore 467,93 H.T. avec 4h10 MO à 62.5€ et 209.34 de pièces
J'ai pas fait les coussinets tant pis
Adishatz
Pierre
je crois qu ils ont facture le temps de degrippage des injecteurs au lieu de laisser agir le degrippant c est du volavt47700 a écrit :Je pense que le montant total de la MO c'est pour les coussinets et les 2 injecteurs , n'est ce pas ?alain a écrit :je trouve la mo des injecteurs un peu salée pour les bielles c est le prixBeZyaH a écrit :-remplacement X4 coussinets de bielles: 211.19ht
Pour les coussinets, c'est plus cher encore 467,93 H.T. avec 4h10 MO à 62.5€ et 209.34 de pièces![]()
Adishatz
Pierre
Ils en ont vraiment bavé pour les extraire: plusieurs heures de mo après dégrippage et tout le tsoin tsoin
. Trop de calamine dans le puits d'injecteur. Le précédent proprio n'avait pas fait nécessaire suffisamment tôt.
