Je vends ou échange (pour un V6 BVA) mon 2.2DCI de décembre 2002 Privilège, Steppe, cuir beige Sahara, volant bi-ton, TO01596
Très propre, avec toutes les factures d'entretien depuis l'origine.
Liste des travaux réalisés récemment:
-moteur fiabilisé (remplacement coussinets de bielles)
-remplacement des joints d'injecteurs,
-peinture refaite,
-brancards refaits par Renault (sous garantie),
-4 amortisseurs (complets sauf ressorts),
-4 jantes neuves,
-4 pneus Michelin Premacy neufs,
-câble de frein à main,
-échangeur air/air,
-rotules de direction (X4),
-transmission droite remplacée en ES,
-transmission gauche déposée et refaite,
-vidange boite,
-vidange moteur,
-filtres habitacles,
-filtre à air
-biellette reprise de couple,
-échappement (silencieux intermédiaire et arrière),
-clim rechargée et contrôlée par Renault.
Courroie de distribution, pot catalytique et poulie damper (entre autres) avaient été remplacés par le précédent propriétaire.
Je suis disponible pour toutes informations complémentaires.
Le prix?: je pense le proposer à 7000€
Merci à ceux qui voudront bien s’intéresser à mon annonce ou tout simplement me donner un avis.
[VENDS] 2.2DCi steppe Privilège 168500kms
Re: 2.2DCi steppe Privilège 168500kms
effectivement a ce prix c est une bonne affaire normalement pas de soucis mécanique a prévoir bonne chance
Tu as aussi un échappement imitant le Devil. Ce n'est pas préciser dans l'annonce. C'est un petit plus.
Et je confirme, il est très propre.
Bonne vente.
Bonne vente.
Merci. Il est vrai que tu as l'oeil.....
