Concernant le message d'avantime91 ci dessous:
Quelqu'un peut il m'indiquer ou se trouve ce relais ? J'ai toujours un trou à l’accélération sur mon V6 (je tourne à 70% éthanol en ce moment), malgré des bougies & bobines neuves, ça pourrait être une (n-ieme) piste supplémentaire.avantime91 a écrit :Moi je vois écrit !
Donc cela ne peut pas être un problème d'alimentation d'essence (du moins ,je pense !)
Je sais que sur les V6 ,il y a un relai de puissance qui commande l'allumage et qu'un Kit Ethanol demande un allumage en très bonne santé Celui ci ne chaufferait il pas une fois le moteur en température et couperait le moteur ! tout simplement
Il y a un membre de AC qui a eu un problème identique (Pseudo Michaula) qui travaillait à l'usine de Cléon
Il faut que je trouve un moment pour lui téléphoner et lui demander la référence du relais et l'endroit exacte ou il se trouve
Merci.
