@ Valve Alu + Bouchon de valve Alu
Comme je vais prochainement remplacer mes pneus, je vais en profiter pour mettre des valves ALU.... invisibles à priori ou pas :wink:
A priori sur le site Norauto il n'y en a pas :( et chez Feu Rouge non plus :cry:
32 € chez Autobacs : http://www.autobacs.fr/pneumatiques/acc ... es-x4.html
24 € chez PlanetPneus : http://www.planet-pneus.fr/fr/shop/top- ... ibles.aspx
15 € sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-4-valves- ... 2337b17590
14 € sur le Boncoin
Je prospecte....
FireShot Screen Capture #006 - 'Valves voiture, valves invisibles Richbrook, valves pneus, valves pneu voiture' - www_autobacs_fr_pneumatiques_accessoires_valves-invisibles-x4_html.png
FireShot Screen Capture #007 - 'valves invisibles - TOP WHEELS - 15,00 € - Accessoires' - www_planet-pneus_fr_fr_shop_top-wheels_16893-valves-invisibles_aspx.png
FireShot Screen Capture #008 - 'KIT DE 4 Valves Invisibles I eBay' - www_ebay_fr_itm_Kit-de-4-valves-invisibles-_151258232208_pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2337b17590.png
FireShot Screen Capture #009 - 'Valve de roue invisible Equipement Auto Allier - leboncoin_fr' - www_leboncoin_fr_equipement_auto_606064411_htm_ca=12_s.png
Dernière modification par bond174 le 16 mai 2014, 14:33, modifié 1 fois.
Re: Valves invisibles
Fais nous une photo quand tu as le résultat !!!
Re: @ Valves invisibles
bond174 a écrit :Comme je vais prochainement remplacer mes pneus, je vais en profiter pour mettre des valves ALU.... invisibles à priori :wink:
Bon le "à priori" est réglé ; ceux seront finalement des valves alu Renault qui seront installées en lieu et place de celles en caoutchouc :!:
Je viens de les recevoir et je pense que vu la simplicité d'assemblage de la valve avec son capteur électronique, je vais monter les valves sans les capteurs puisqu'ils sont inutiles et surtout parce qu'ainsi l'équilibrage à faire en sera encore plus léger.... qu'en pensez vous :?:
Valve RENAULT avec Capteur (Assemblée)
Valve RENAULT avec Capteur (Démontée)
Çà marche pas les valves invisibles ?
C'est clair qu'il ne sert à rien de mettre les capteurs de pression, vu qu'il n'y a rien de prévu pour ça sur l'AVT !
Bien entendu que "ça marche" mais finalement, avoir dans la voiture une pièce (que je risquais de perdre...) à monter avant de faire le contrôle de la pression ne me tentait pas :!:
Reste à savoir si le trou fileté sera du bon diamètre :mrgreen:
Les jantes Olympies ayant un trou de valve spécifique :wink: ...... Réception de nouvelles valves "adéquates" cette fois ci en acier nickelé avec bouchons ;)
Y a pu qu'à :!:
Valves montées :wink:
Très joli !!!
Tu t'es pris la tête, mais ça vaut le coup !!!
brio77 a écrit :Très joli !!!
Merci :wink:
mac-avant
Re: @ Valve Alu + Bouchon de valve Alu
Message par mac-avant »
Nickel et jolie :P
Ça fait très classe. Joli travail, Bond. :D :D
