Je ne sais pas quoi penser de ça:
En ouvrant ma boite de filtre à air ce matin (admission d'air), le filtre est manquant, rien du tout...
J'ai donc roulé 2000 km sans filtre à air et l'ancien propriétaire a dû faire encore plus de km sans filtre.
Est ce que c'est normal vu que le véhicule est au GPL?
Merci pour vos réponses.
@ Pas de filtre à air sur mon V6 GPL ?!?! (Pas normal)
Re: @ Pas de filtre à air sur mon V6 GPL ?!?! (Pas normal)
Non absolument pas normal du tout .
Il te faut en remettre un très rapidement sous peine d'endommager le moteur
Je n'imagine même pas les dégâts si tu avales une feuille ou tout autre chose volante devant ton vaisseau
Il faut être "hardi", l'Aurel
, pour rouler sans filtre
, ça craint, en attendant d'en poser un, place un morceau de tissus qui dépasse pour le voir et être certain qu'il ne soit pas avalé par l'aspiration, ou sagement attendre le filtre
Ouah, c'est clair, quand je vois des fois les cochonneries qu'on retoruve dans le fonc de la boite à air, s'il a avalé des feuilles (c'est le plus courant) ou pire des insectes.... J'imagine qu'ils ont du passer un sale 1/4 d'heure....
Mets vite un filtre et prends un billet de loto, tu as de la chance !!!
Il y a des promos en ce moment sur oscaro pour tout ce qui est filtration, fais une commande groupée
Aurel
OK, j'en ai acheté un hier soir, heureusement.
En fait je l'ai acheté comme ça et en ouvrant pour vérifier son état, bah rien
Mais je crois que l'ancien propriétaire n'a jamais fait de révision dessus, vu l'état de l'huile et du moteur (je suis entrain de faire bobines/bougies/joint cache culbuteur et c'est un peu bagdad dedans)
