@ Démarrage difficile dci (injecteurs et couvre culasse)
Re: @ Démarrage difficile dci (injecteurs et couvre culasse)
Message par alain »
C'est pas le couvre culasse à remplacer des fois ??????
TheFred12100
Message par TheFred12100 »
Ne pensez vous pas qu'au démontage le mauvais état du couvre culasse sera visible ? et le cas échéant décider de le remplacer ?
Et ben voilà !!!! 8) :wink:
TheFred12100 a écrit :Ne pensez vous pas qu'au démontage le mauvais état du couvre culasse sera visible ? et le cas échéant décider de le remplacer ?
C'est rarement visible à l'œil nu :cry:
Si tu veux le tester, il te suffit de le retourner et de remplir d'essence les tubes d'admission :mrgreen:
Il ne doit pas perdre une seul goute par le dessous, n'y par le dedans :?
Contrôle surtout le gros joint qui entoure les injecteurs et les bougies de préchauffage ,en général c'est lui qui est en cause :wink:
Pour le retirer le couvre culasse, il faut descendre le moteur coté distribution :!:
TheFred12100
Merci pour ces précieuses infos, je serai présent lors du démontage et je ferai le test.
Message par alain »
Le mien c'était visible, j'essaie de retrouver la photo dans un disque dur externe demain.
TheFred12100
Oui d'accord une petite photo sera la bienvenue.
Oui des photos, j'adore pour notre forum .....
Message par alain »
Voila des photos. On voit sur une, au niveau des axes de fixation injecteurs, que le plastique du carter est mangé et donc les pressions se melangent donc mauvais démarrage fume tourne sur 3 pattes par moments.
C'est pas beau à voir, et pourquoi c'est tout noir partout ??? :mrgreen:
Message par alain »
La pièce en elle même est noire et un peu de calamine.
Message par alain »
TheFred12100 a écrit :Bon et bien il s'agirait donc bien d'un ou plusieurs injecteurs défectueux. Avec en prime le couvre culasse à remplacer. Puis d'après ce que je peux lire ici et là bientôt autre chose puis encore autre chose, avec des factures toujours aussi lourdes.
Bref, je n'ai pas les moyens d'entretenir cette auto et il me faut un véhicule pour me déplacer, je vais donc m'en séparer.
Je profite de ce post pour faire l'annonce, je la vends donc au plus offrant, . Le vaisseau à 180000 KM , il est de 2003, apparemment pas d'autres problème à signaler, et est visible à Lille.
Pièce pas chère ici
FireShot Screen Capture #366 - 'Piece pour moteur 2_2 dci 150 Equipement Auto Seine-Maritime - leboncoin_fr' - www_leboncoin_fr.png
alain a écrit :La pièce en elle même est noire et un peu de calamine.
Je taquinais, tout est toujours tout noir dans un moteur diesel..... :mrgreen:
mac-avant
Message par mac-avant »
Tu vas trouver tes pièces et le réparer j'en suis sur 8)
Revenir à « Ça démarre pas, et ça énerve »
