@ Grésillement panneau intérieur de porte ( )
joebarsteph
Message par joebarsteph »
Par une température inférieure à dix degrés le panneau intérieur de porte craque. Lorsque je pose mon coude sur la partie supérieure du panneau le bruit cesse. Ce bruit est présent des deux côtés.
Avez-vous une idée de la retouche à effectuer ?
Merci ;-)
Re: Grésillement panneau intérieur de porte
Difficile d'entendre ce grésillement, mais tentative d'aide quand même : est-ce que la vitre n'arrive pas à aller jusque sur la butée basse, retenue par la friction trop élevée des joints/lèvres caoutchouc ? A vérifier en appuyant sur le dessus lors de la fin de descente pour écouter si ce grésillement est supprimé :arrow: .
joebarsteph
Pas de problème avec le mécanisme de vitre. Le problème vient vraiment de la liaison entre la partie noire et la partie beige du panneau intérieur. Je crois que je vais devoir démonter et isoler les deux parties avec une mousse :'(
Re: @ Grésillement panneau intérieur de porte
Des images ou une vidéo pour le bruit ... :mrgreen:
Re: @ Grésillement panneau intérieur de porte ( )
Si ce n'est pas la vitre elle-même, voir une mousse usée (des deux cotés simultanément ! ?) le câble de commande de la gâche avant peut-être :?: . Est-ce que le grésillement disparait en posant la main sur un élément ou zone, voir en poussant un peu :?: .
joebarsteph
Effectivement le bruit disparaît presque complètement si je pose le coude en partie haute du panneau. Mais le plus etrange c'est que le bruit disparaît ..... au dessus de 10° en température extérieure !! J'ai le premier avantime x-files ;-)
Toujours vivant ce "canard" :?: , en dessous de 10 °C :!: .
Alex34
Message par Alex34 »
"même" grésillement mais quelque soit la température. Pour le faire disparaitre immédiatement ==> ouvrir la fenêtre. et là stop immédiat.
une idée ?
