@ Nouvel Arrivant
Arno
Re: @ Nouvel Arrivant
Message par Arno »
Suite de mon épisode, j'ai changé mes 2 amortisseurs avant : 730 € et la voiture roule correctement, plus aucun bruit....
Mais 2 jours après avoir récupéré ma voiture, le pot d'échappement s'est cassé avant le silencieux arrière.
Coût pour un échappement neuf : 800 €
Deux questions pour les spécialistes :
Une ligne inox en remplacement des 2 silencieux d'origine, ça coûte combien ?
vous connaissez qq'un qui fait cela sur metz, nancy ou reims max ??
et après, ça passe au contrôle ??
Merci de vos infos,
Bonne journée,
Arnaud
Arnaud / Avantime Privilège V6+GPL de 2001 - 181000 km
Si tu peux faire réparer ton échappement actuel pour le faire tenir un peu, j'aurai dans le printemps, une solution à proposer !!!
Voir les post qui en parle dans les bons plans...
730€ pour 2 amortos ???
A 500€ tu changeais tout en Koni (les 4)...
duc.l a écrit :730€ pour 2 amortos ???
Ca doit être avec la MO.... :roll:
Arnold a écrit : Effectivement, les 730 c'est avec main d'oeuvre, il me fallait une facture garage.
Pareil pour le pot, je ne pourrai pas attendre, dommage....
Arno
Message par Arno »
Entre le contrôle et la livraison de ma voiture, soit 3 mois au garage sans rouler, 3 choses ne fonctionnaient plus :
- feux de recul
- voyant airbag sur le tableau de bord
- maintenant le GPL qui ne fonctionne pas
bizarre non que de coïncidences en peu de temps...
Allez, je vais regarder les fusibles pour les feux de recul, j'ai déjà commandé la pièce sur la boite de vitesse mais bon c'est peut être moins grave,
les 2 lampes pétées à l'arrière en même temps, j'y crois pas beaucoup !!
Arnaud
Pour les feux arrières, ça sent le fusible !
italo1
Message par italo1 »
Benvenuto da noi italiani
Arno
Message par Arno »
juste un petit mot pour dire merci à ceux qui réalisent les tutos, c'est très utile !!
j'écris pas beaucoup sur le forum, je prends du temps pour lire et souvent les réponses sont déjà là !!
en un an depuis que j'ai l'avantime, j'ai fait les vidanges boite et moteur, changé les disques + plaquettes ar,
changé l'interrupteur de marche arrière, changé les fusibles, modifié le branchement de l'autoradio,
dernièrement nettoyé le boitier papillon (j'ai mis des photos dans la partie mécanique)...
(bientôt au programme : disques et plaquettes av, bobines arrieres, lumiere compte-tours qui a grillé)
et çà sans surprise grâce aux tutos et aux réponses des membres,
franchement, merci,
j'aurai pas fait le quart tout seul !
voici une photo de la voiture (187000 km je roule pas beaucoup.)
Arnaud
Merci pour ton retour :wink:
On va bientôt pouvoir publier la RTA, si un éditeur nous lit.... :wink:
