[PB] Le forum qui bug ....
[*]J'ai des problemes avec certains posts
- impossible de faire partir la pièce jointe en l’insérant
- la commande quote ne s’exécute pas ....
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... NGE#p56997
Sans parler des photos à l’endroit et à l'envers .....
Maitre ti ........
Un exemple ....
Maitre ti ........
Un exemple ....
Re: [ ] Le forum qui bug ....
Elle est à l'envers car envoyée à l'envers !!!
cf le 2eme post qui a renvoyée la photo à l'endroit ...
Le code de phpBB (le moteur du forum) ne fait rien sur le sens d'affichage des photos .
Pas tout compris chef !
Donc en voici un ......http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... nge#p56616
La visu depuis un pc
Une fois ouverte....
Et le premier post, c'est pas phbbbbbb qui a un coup dans le nez ?
Non c'est le photographe qui a pris la photo à l'envers
Le vin chaud des alpes était bon ?
Et le post renversant, maitreti, ça vous parle !
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =21&t=3988
italo1 m'a envoyé un vidéo via mail, et devinez, l'image est ......... à l'envers ......
Donc , le bug est chez italo, il doit tenir son appareil photo à l'envers .....
Italo per favore, gira la macchinetta per fare le foto dritte
Ok
Re: [] Le forum qui bug ....
Et la il bugue pour de vrai !
Un invité qui poste sur l'avantime en 1970 à 2h00 sur le site AP, si ca c'est pas de l'avant time !
- Donateur 2016 [Merci !]
Il s' y est pris assez tôt pour des sorties en 2015
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 839#p67839
Un bug de gestion cette fois ..... vive informatique ....
Impossible d'utiliser la fonction 'quote' et la fonction 'inserer les photos' ....
Tu as pensé à vider la cache de ton navigateur ?
Et avec le cache plein, je sais même pas ou il se cache d'ailleurs , pour tous les autres pas de problèmes !
Non, avec ma tour !
Je viens d'essayer d'editer voir lien du post en question plus haut
Essaye de le faire toi ....
Comprend pas .
donne moi le lien du truc et explique moi ce qui ne marche pas
Donc voici le lien
J'ai essayé de mettre la pièce jointe du message dans le message en utilisant insérer image
Au lieu d'insérer l'image, il affiche le code phpb !
Si j'utilise la fonction Quote, il fait de même , pas de mise sous Quote, et on retrouvera le code phpb en ligne dans le post
Voilà
Voilà
No soucy pour moi
ok je viens de voir le truc.
En fait il a nommé toutes ses images avec le même nom de fichier.
Donc tu dois tout télécharger, renommer 1 par 1.
Supprimer son post et refaire le post en renvoyant les photos.
Fait ok
Donc ceci est valable pour tous: Ne pas utiliser le même nom pour tous les fichiers en pièces jointes dans un même message,
ça fout le bordel lors des éditions, merci à vous.
TraducteurAP a écrit :Italo1, basta mettere piu duna foto con il stesso nome dentro un post, perché dopo devo cancellare il tuo messaggio e rifarlo, e questi e tanto difficile
Re: [PB] Le forum qui bug ....
Et ce bug la , réglé aussi ....
C’était joli et fonctionnel le jaune ....pour les titres
Le bug précédent est parti avec le changement de version .
Comme dit par brio77 , les outils de modération ne sont pas disponibles au modo dans les posts ou un modo est le dernier à avoir poster un message.
Si maitreti pouvait nous corriger ce bug ....
En attendant, si certain membre on le temps de poster un message dans les post en question ou SPAZA est le dernier posteur, ça débloquerait certaines situations.
Merci à vous
Merci à vous
Je tente (normal ancien campeur !) l'opération SGDG
Merci AG17, j'ai trouvé un palliatif au bug pour faire seul.
