[Fiche:84] Équiper AVT régulateur/Limiteur
Je possède un AVT 2L Turbo version Dynamique qui ne possède pas l'option limiteur / régulateur de vitesse.
Je souhaite l'équiper.
Quels sont les pièces que je dois me procurer (Occasion) et cela est il possible ?
Merci de votre aide.
Avantimer
Avantimer
Re: Equiper AVT regulateur/Limiteur
Un volant avec les boutons de commande et le bouton d'activation (type laguna 2) sur la gauche de la colonne de direction, près du rhéostat de luminosité sont obligatoires. Je sais que derrière le bouton d'activation c'est precablé.
Il y a peut être aussi le potentiomètre de pédale d'accélérateur à changer.
Merci colégue PSA
Attends d'autres avis ou recommandations
Moi aussi j'ai un régulateur maintenant tout est dit , c'est fait.
Depuis que j'ai changé mes radiateurs de chauffages j'avais envie de monter le régulateur de vitesse car j'avais vu à ce moment là que mon avantime dci helios était pré-cablé.
Les ingrédients :
il faut débrancher la batterie pour pouvoir démonter l'airbag en toute sécurité. Tourner le volant d'un quart de tour de chaque coté pour dévisser l'airbag, remettre les roues droites avant de démonter le volant, c'est important à cause du contacteur tournant.
Pour vérifier si c'est pre-cablé, cette prise est à 4 fils, les 2 à droite c'est la commande du régulateur sur le volant, ensuite il faut 1 capteur à la pédale d'embrayage, 1 capteur à la pédale de frein, et la connectique blanche derrière la platine ou il y a le rhéostat de luminosité du tableau de bord.
Bon, je me retrouve avec un volant noir, mais c'est juste en attendant de transformer mon volant biton avec les commandes régulateur
Il me reste plus qu'à trouver un emplacement pour le bouton, je pensais l’insérer entre le rhéostat et le réglage des feux mais je peux pas....
Je suis allé faire un tour ça à l'air de marcher, je n'ai pas brancher la clip, je vais quand même le faire pour voir si c'est bien configuré.
Les ingrédients :
Tu devrais essayer de trouver une platine de rhéostat avec l'emplacement du bouton de régulateur.
Merci, je vais essayer de trouver ça, d'ailleurs, je fais un appel pour cette pièce là, si quelqu'un a ça.
Merci.
Merci.
Bravo , n’hésite pas à mettre toutes les informations, et je le transforme en fiche maison ....
Ce matin, j'ai branché la clip, j'ai pas bien compris... Je pense qu'il n'y a pas besoin de programmer, si c'est un véhicule pré-cablé.
En tous cas, j'ai rien vu pour activer le truc, mais ça marche.
Je n'ai rien programmé et ça marche. donc je laisse comme ça, on verra à l'usage.
Je voudrais confirmation des pièces qu'il faut pour monter un régulateur:
- inter de volant
- inter de marche arrêt
- contacteur tournant oui ou non ???
- contacteur pédale frein accélérateur, embrayage ?????
- on me parle d'un relais dans la boite à fusible
Est ce que quelqu’un peu me le dire exactement car j'ai peut être trouvé des pièces, mais je voudrais être sur merci.
Et à combien cela peut se négocier merci.
- inter de volant
Si tu lis correctement mon sujet, tu as presque toutes les réponses déjà.
Par contre pour le cout, j'en sais rien, mon patron m'a donné les pièces dont j'avais besoin.... À mon avis si tu dois tout acheter compte au minimum 200€ pour les pièces.
La liste est la suivante:
- Interrupteur avec platine support planche de bord.
- Commodo commande (Cde clignotant ; phares; ...)
- Volant avec commande ou juste support avec les 2 boutons.
Merci pour cette initiative et pour les photos & explications.
Avantimer
Avantimer
Merci je vous tiens au courant, je vais essayer de regarder si il est pré équipé .
Encore une question bête si le connecteur de la commande à coté du rhéostat est présent, est ce que cela veut dire que le reste est la aussi comme les contacteurs pédales ....
Je pense, mais à vérifier quand même.
J'ai trouvé des pièces, j'ai plus qu'à trouver quelqu’un pour le montage, merci
Fait attention à ton contacteur tournant quand tu vas, ou, le faire monter, remets le en position zéro et les roues droites.
Merci pour les conseils.
Oui, j'ai bien le connecteur blanc, j'espère que cela va marcher.
Voila l'interrupteur que j'ai reçu et le connecteur n'est pas le même.
Est ce qu' il y a plusieurs connecteurs blanc en attente ?
Les interrupteurs que tu as reçu viennent d'espace III. Il te faut un interrupteur qui provient d'un espace IV, ou velsatis, ou scenic II, ou laguna II, peut-être clio II aussi.
Oui, tout à fait !, car le connecteur que tu as ne gère pas Régulateur/limiteur, mais uniquement le régulateur !!!!
Même si il ne porte pas la même référence , il marche ou pas ????
Si quelqu’un a un interrupteur pour monter mon régulateur, je suis preneur merci et contacteur tournant aussi car celui que j'ai a du tourné et j'ai des doutes sur son état .
merci
merci
ok, j'en ai commandé un ce matin chez renault ....
