[RECHERCHE] Commande de rétroviseur
Vous souhaitez acheter ?
cooper3066
Message par cooper3066 »
Bonjour à tous , je suis à la recherche d'un bouton de commande de rétro avec rabattage si quelqu'un a ça dans ces tiroirs ! Merci d'avance.
Re: [RECHERCHE] Commande de rétroviseur
Pour mémoire le bouton à d'inscrit dans le fond du logement connecteur la référence: 26522, si différent ce n'est pas le bon modèle :!: ;
As-tu trouvé ton bonheur :?:
Quelle différence ?
Si n° pas le même, soit pas possible de mettre le connecteur le détrompeur est différent, brochage différent, 8 broches mâles au lieu de 10, voyant du point lumineux ne fonctionne pas ... ceci pour une commande de rétros avec le rabattage électrique :wink: . Cette commande se trouve sur plusieurs véhicules du losange: espace 4, clio,twingo, mégane 2, velsatis...., et sur certain la tourelle supérieure est décalée de 90°, mais en démontant ce bouton on peut réaliser le pivotement de l'ensemble pour le mettre en conformité en utilisant la tourelle d'un bouton défectueux( les inscriptions blanches sur la collerette) :o .
Dernière modification par ag17 le 07 mai 2014, 08:48, modifié 1 fois.
Merci , pour ton puit du savoir :wink:
:oops: Malheureusement dans puits il y a trou ... souvent de mémoire...qui s'efface aussi :!: :wink: .
jerome
Message par jerome »
Moi j'aurais dit que c'est tous les mêmes, j'en ai un d'un scenic II , je peux regarder demain si il y a des numéros dessus.
Encore d'actualité ....
Sinon, j'ai... :wink:
