[Fiche:70] Intégration des Tomtom dans Avantime
- troublouse
Remplacement Carminat par Tomtom TOMTOM XXL(5").
J'ai gardé le câble d’alimentation d'origine sur lequel il y a le récepteur TMC .
Je l'ai fait passé derrière le vide poche et raccordé sur un +12v après contact.
Après avoir démonté la casquette j'ai fixé le Tomtom à la place.
En bas de la photo l'inter marche/ arrêt déporté
Après remontage l’arrière de la casquette avec l'inter marche/arrêt et la liaison USB pour les mises à jour
Remontage de la casquette
Pour mettre en route ou arrêter le Tomtom on relève la casquette et on appui sur le bouton.
la page d'accueil du Tomtom n'était pas adaptée, j'ai fait cela.
- troublouse
Re: [Fiche:70] Intégration des Tomtom dans Avantime
Voici pour un TOMTOM GO720 (4.3")
Pour l'ouvrir, voir là : http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?p=125484
Le GO950 ne fait que 4.3" donc il faut faire un adaptateur je l'avais fait pour un GO720.
Ensuite câbler l'inter en parallèle sur l'inter du Tomtom
On installe dans la casquette.
On referme et on réinstalle.
Au final, ça donne cela
Belle modification !
J'aime bien !
Par contre pour que ça soit parfait, il faudrait trouver une méthode pour que tom tom s'allume et s'éteigne avec le reste de la voiture via le neiman.
J'aime bien !
- troublouse
La perfection n'est pas de ce monde......
le Tomtom ne s'allume pas quand on lui met le 12v. Donc il faudrait faire un circuit spécial pour cela , ce n'est pas dans mes priorités actuellement
- troublouse
En cherchant un peu j'ai trouvé une version de soft TOMTOM qui permet l'allumage à la mise en route du 12v et l’arrêt 10 secondes après avoir coupé le contact . Je viens de le tester et ça fonctionne .
- Alphomega
Intéressant...
Voila depuis quelques temps, j'envisage d'apporter quelques modifications.
Soit integrer un tomtom dans la casquette gps
Avant
Après
Il ne me reste plus qu'a inserer le tomtom a la place de l’écran d'origine.
Avant
Après
Dernière modification par jerome le 18 janv. 2014, 19:10, modifié 2 fois.
- fl6469c
Re: @ Integration Tomm tom dans dci helios
Attention, il faut prendre un modèle de TomTom avec GPS haute sensibilité, sinon ton GPS ne trouvera pas bien les satellites
J'ai expérimenté la chose en intégrant un modèle qui n'est disposait pas. Tout fonctionneit parfaitement, sauf quand le GPS est intégré dans la casquette !
Après avoir changé de modèle pour un modèle haute sensibilité, il n'y a plus eu de problème. Bonne intégration.
ok, merci du conseil, je ne le savais pas, bon, je vais faire un essai avant de faire le montage définitif.
Et la suite en détails .....
- troublouse
J'ai installé un TOMTOM XXL avec TMC ,il fonctionne très bien.
Je ne me suis toujours pas mis à faire la modification .
ça va venir, je termine de remonter une 304 coupé d'abord...
- mac-avant
Quel type d'interrupteur, faut il pour le faire en déporté , je ne trouve que des on/off et si j'ai bien compris le fonctionnement c'est un interrupteur à impulsion
- mac-avant
- troublouse
C'est ce que l'on appelle un bouton poussoir (comme un bouton de télérupteur dans une installation électrique domestique)
- troublouse
C'est quoi comme GPS ?
- mac-avant
Celui citroublouse a écrit :C'est quoi comme GPS ?
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-5-GPS-Voitu ... K:MEWNX:IT
- troublouse
J'ai le même , j'ai installé le logiciel de navigation I GO ça marche bien mais je préfère le TOMTOM XXL qui à le trafic TMC
- jm16s
Voici ma dernière petite modif, j'ai incorporé mon GPS Garmin Nuvi 2547 LMT dans une casquette d'origine sur mon Dynamique.
Avant :
Aprés :
Matériel nécessaire :
- Un GPS
- Un couvercle avec casquette GPS fournie par un gentil capitaine
- Une tige filetée M5 de 20cm avec quelques rondelles et écrous
- De la mousse assez dense
- Une rallonge pour allume cigare
- 2 cosses pour se piquer sur les fils (je connais pas le nom exact)
Tout d'abord il faut agrandir légèrement les 2 trous de fixation pour que la tige filetée passe. Placer le GPS à la place de l'écran et le caler sur les côtés et le bas avec la mousse. Mettre de la mousse à l'arrière pour pas le rayer. Puis inséré la tige filetée pour le maintenir en force (mais pas trop !!!). J'ai mis des raccords pour tige filetée pour pas que le filetage n’abîme la mousse.
Le câble d'alimentation du GPS servant d'antenne pour le TMC a été enroulé dans la casquette. J'ai branché la rallonge pour allume cigare et coupé l'autre extrémité.
J'ai rajouté du scotch d'électricien pour pas que les 2 fiches ne se déconnectent.
Pensez à bien tout caler pour éviter les vibrations.
Voilà la bête avant la fermeture :
Après avoir refermer la casquette, il faut la remettre sur l'Avantime. Le câble passe par une des ouvertures en haut et fini derrière l'autoradio.
C'est là que je l'ai connecté à l'aide des cosses servant à se repiquer sur les fils :
Maintenant on admire :
On tourne la clé et voilà :
Le GPS s'allume quand on met le contact et se coupe 15s après l'extinction du moteur.
Pour le son aucun soucis, la casquette fait caisse de résonance. Par contre bien le brider avec de la mousse sinon ça grésille.
Pour les tiges filetées j'en ai trouvé chez M.bricolage de 20cm avec les écrous et les rondelles. Il y en a 3 pour 2€50.
Le GPS trouve les satellites en 30s par contre j'ai pas encore testé le TMC. On le capte pas beaucoup chez moi. Je verrai demain quand j'irai sur Metz.
La classe c'est aussi de voir la réplique de son vaisseau comme icône
Avant :
Aprés :
- Un GPS
Ben moi je dis chapeau.
Je sais ce qu'il me reste à faire.....mon gps est HS
- jm16s
Et en plus j'ai une boite à gant et un petit rangement qui va bien pour poser mon téléphone au dessus de l'autoradio.
On peut le manipuler facilement. On touche l’écran juste en tendant le bras.
- mac-avant
super
Ca vexera personne si je dis que je préfère sans GPS, je trouve la planche de bord plus jolie sans rien ce n'est que mon gout je respecte le travail et je dis que c'est très bien fait, un vrai passionné.
Faut vraiment que je me lance
Je vais peut étre déjà me faire la main sur mon espace IV ,le GPS marche bien ,mais quelle galère à manipuler
Très belle intégration !
