@ Condamnation au plip hasardeuse
Bonjour à tous !
Voici mon souci.
De manière totalement aléatoire, je n'arrive pas, parfois, à ouvrir ou fermer mon vaisseau avec ma clef habituelle.
L'autre clef n'a jamais réussi à ouvrir ou fermer depuis que j'ai acheté l'Avantime, en aout 2013.
Je précise que la batterie de la voiture, ainsi que toutes les piles des 2 clefs sont neuves.
Des idées ?
Re: condamnation au plip hasardeuse
Arrête d'aller à Amsterdam, ça t'évitera d'essayer d'ouvrir/fermer ton Vaisseau avec la télécommande de ta TV !!! :mrgreen:
Re: @ Condamnation au plip hasardeuse
:D
Toi aussi, brio, tu as pris la résolution de ne pas changer, comme FX !
Tant mieux.
fl6469c
Message par fl6469c »
Tu as nettoyé les contacts de ta clef ?
Non car la petite led rouge clignote correctement sur mes deux clefs donc je pars du principe que l'information part.
fl6469c
Bonne analyse, mais je le ferai quand même car il s'agit de très faible voltage et ça ne coûte rien d'essayer.
Pour info: Ce n'est pas parce que la LED s'allume que la RF est émise, j'ai eu ce cas et le changement de la PLL ayant été fait chez le "Télécommandier" le fonctionnement est redevenu normal . Ce composant vieilli mal et est le plus souvent la cause du dysfonctionnement, avec les soudures qui lâchent traitreusement . Le coût est d'environ 50€ et la garantie d'un an, pour une révision totale. Avec une clé en état voir si il est possible de ré-initialiser la seconde clé selon la procédure :wink: .
Pour info plus complète voir la fiche N° 47 :!: .
