@ Bruit provenant joint vitre ( graisse ptfe )
Une solution pour les joints de vitre (léche vitres) qui font du bruit tout le temps des que la route n'est pas parfaite ?
- nico78
Re: @ Bruit provenant joint vitre ( graisse ptfe )
Haaaaa mais c'est eux qui vibrent au niveau des portières ??? J'étais prêt à tout démonter moi !
Oui, mais il faut en mettre entre le joint et la carrosserie et directement sur le joint en protégeant la vitre sinon elle ne sera plus vraiment transparente...
Déjà fait, mais ça suffit pas !
Je pensais à mettre du feutre qu'on trouve sur les voitures plus récentes (incluant la logan...).
T'en a mis sur le joint vertical qui est sur la vitre arrière et qui prend appui sur la vitre avant ?
- nico78
Question bête: on m'a toujours dit d'entretenir les joints avec de la glycérine ou du silicone. Est-ce ça ne pourrait pas enlever du même coup les bruits en facilitant la glisse ?
Pas tout à fait, le Ptfe (comme sur la photo) est sec et en principe c'est même mieux que la silicone qui reste grasse, comme une graisse, et on en transporte partout quand on y touche! L'emploi n'est pas le même et inapproprié dans le cas des vitres. Souhaitable sortir le joint de son logement pour le pulvériser entièrement sans "beurrer" le reste de la voiture, puis le replacer une fois sec, pour les vitres avant . Pour l'arrière protéger l'environnement et bien viser
@ BRIO77
Oui j'en ai mis sur le tout. Le problème est à mon avis une mauvaise pression de la vitre sur le joint. Comme c'est un Avantime parmi les premiers (11/2001), je pense que le processus n’était pas très clair (à voir mon histoire de joint pare-brise) et les pièces pas la version définitive. Au prochain RDV circuit je te laisse constater sur une route moins bonne
J'ai lu un truc sympa dans le MR. MÉCANISMES D’OUVRANTS NON LATÉRAUX (MR351 page 35)
Joint d’étanchéité cadre/vitre :
C’est un joint silicone qui demande peu d’entretien pour assurer son efficacité dans le temps et éviter une
usure.
Le nettoyer si nécessaire à l’eau savonneuse exclusivement. La glycérine ou les produits en bombe aérosol
prévus pour l’entretien des joints caoutchouc sont incompatibles avec le silicone.
bonjour à tous,
Ce lubrifiant permet aussi de supprimer les bruits d'ouverture des vitres latérales quant on passe en mode grand air ?
Membre du Clio Williams & 16s
- jm16s
Mes vitres arrières faisaient un sale bruit aussi quand je passais en grand air. J'ai démonté les panneaux arrières pour re graisser toute la mécanique et depuis c'est comme neuf.
Ok merci
- jm16s
De rien. j'en parle ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... s&start=75
Pas eu besoin de le refaire depuis.
