[Fiche:69] Réfection de clés suite à perte.
Re: [Fiche:69] Réfection de clés suite à perte.
Des news !
J'ai discuté un peu avec le chef de centre de Renault-Minute Perpignan et il va essayer de voir en début de semaine prochaine s'il peut faire un essai avec un plip d'Espace 3. Il y croit assez peu... Et il m'a dit qu'avec une clé existante on peut facilement en re-synchroniser une 2è (sur un même modèle), mais en l'absence de la 1ère, c'est moins évident...
Mais comme il m'a dit aussi, il a discuté avec mon contact à l'assistance, ils ont bien détaillé ensemble le système et si cette solution était aussi facile, elle aurait été explorée...
Wait'n see...
Sinon, avec l'assistance, nous sommes toujours en attente d'un reliquat de stock chez Matra... et un demandeur de chez Renault doit bien évidemment faire preuve de beaucoup de diplomatie, compte tenu du divorce houleux entre les deux entreprises !
Et, maintenant, les VRAIES news :
Pendant que j'étais en train d'écrire ceci, le téléphone sonne.
Perpignan vient de me rappeler.
A peine avait-il raccroché de notre communication que Henri de l'assistance l'appelait !
Une paire de clés va être envoyée aujourd'hui et fortes chances qu'il y en ait au moins une neuve !
Le bout du tunnel arriverait-il ?
:roll:
Whaou, on croise les doigts, même si cette solution ne serait qu'une demi-solution, si ça permet de te dépanner, toi, ce sera déjà cool 8)
Alors, ça, pour une bonne nouvelle, c'est un bonne nouvelle mais ne vendons pas la peau de l'ours, .... On sera tous heureux pour toi quand tu auras ta clè.
Fanch77
Message par Fanch77 »
Je croise les doigts pour toi 8)
brio77 a écrit :Whaou, on croise les doigts, même si cette solution ne serait qu'une demi-solution, si ça permet de te dépanner, toi, ce sera déjà cool 8)
C'est pas une demi, c'est pour le moment la seul :shock:
darkmordu
Message par darkmordu »
Bonne nouvelle.
Je vous avais un peu délaissé dernièrement... La clé de chez carkeyhelp était commandée, et je n'avais rien d'autre à faire qu'attendre...
Donc ce matin je passe chez le concessionnaire, je lui file la clé. Et CA MARCHE !!!!
La clé est programmée. Donc ça veut dire que le plip est reprogrammable (en fait je continue de penser qu'il est juste associé au calculateur).
Donc pour Alphomega, si on trouve un plip compatible on a la solution pour reprogrammer une clé complète!!
Reste à voir si les plips espace3 sont compatibles...
A+ et bonne journée (en tout cas pour moi c'est une sacrément bonne journée)
PS : il me reste à discuter prise en charge avec Renault...
Avantime 3l v6, SV 650 bi, Dresch 500 bi, CB250 bi, Cyclorev 98 mono, terromatic 50 mono, solex 50 mono... Et tondeuse à gazon.
Super !!!
Content pour toi !
:D
Mais sauf erreur, toi, tu as le plip d'origine, non ?
Ou il vient d'une autre voiture ? :?:
darkmordu
J'ai le plip d'origine, j'ai juste "jeté" le transpondeur en changeant de boitier de clé...
Mais ça veut dire que le plip n'a pas forcément besoin d'être vierge.
Non, ça correspond à ce qu'on m'a dit :
Le plip de TA voiture peut valider la programmation d'un transpondeur neuf.
Mais (apparemment) tu n'aurais pas pu le faire avec un autre plip.
Ça confirme donc bien tous les propos, à savoir qu'il faut faire des copies de transpondeur avant problème.
Donc pas forcement besoin d'une clé avec transpondeur , et pas besoin d'aller chez Renault !
Ça devient bien compliqué tout ça!!! :oops:
Mais, vivement que Alphomega retrouve son vaisseau.
darkmordu a écrit :Bonne nouvelle.
Donc ce matin je passe chez le concessionnaire, je lui file la clé. Et CA MARCHE!!!!
Pourrais-tu STP nous remettre le lien qui correspond à ce que tu as acheté chez carkeyhelp ?
http://www.carkeyhelp.co.uk/categories/ ... /Avantime/
Il te suffisait de parcourir la page précédente .... :mrgreen:
Je voulais être certain de la référence...
darkmordu
C'est bien cette référence.
Vaisseau récupéré cet après midi.
Ça démarre (tant mieux), c'est tout sale après un mois et demi dehors.
Et les pieds du conducteur sont dans la flotte. En débranchant le B2I, les vitres ne s'ouvraient plus avec les portières, elles ont dues être mal fermées.
Il n'y a plus qu'à faire un gros nettoyage... :|
Et le bilan financier de cette solution ...... :oops:
darkmordu
Bilan financier:
Achat d'un module de désactivation de l'anti démarrage : 99€90 + 6€50 de port mais je vais être remboursé (sauf le port).
Achat de la clé chez carkeyhelp
Programmation chez Renault + remorquage du véhicule : cadeau (c'est la moindre des choses).
Mais bon, il faut attendre un mois et demi pour avoir la voiture.
J'espère que la clé en reliquat chez Matra va marcher pour alphomega, mais ça risque d'être plus cher.
Dommage que tu ais acheté avant les discussion avec alarm discount mettant en évidence que ce système n'est pas compatible avec l'avantime .
Renault Avantime transponder key NE73T
(Key choice: NE73T16 with transponder, Cutting choice: Key uncut)
Usually shipped within 24 hours
Configurable Options: Change
Voici le choix pour la clé carkeyhelp à 13.5 livre.
C'est bien cela ?
Et le port ?
darkmordu
C'est parce que ça ne marchait pas chez moi que alarm-discount a vérifié et trouvé que ce n'était pas compatible. Le calculateur n'est bien le même mais il n'est pas connecté pareil.
C'est bien cela ?
Et le port ?
Pour le port je ne me souviens plus. La livraison prend une semaine (envoyé lundi, reçu samedi).
Dans ton cas, tu as pris le transpondeur que tu as mis dans ta clef d'origine ?
Ensuite une programmation gratuite chez Renault.
As tu reçu un code de la voiture ?
La partie clé mécanique de chez carkeyhelp est livrée vierge?
Des photos de cette clé carkeyhel peut être ?
La mienne avec transpondeur et lame non taillée.
Subtotal: £13.50 GBP
Shipping: £3.00 GBP
Grand Total: £16.50 GBP
Soit un peu moins de 20€ !!!
Lame non taillée, et comment et qui a fait le taillage ?
rafd
Message par rafd »
Si toutefois il est possible de retailler sa clé à partir simplement du numéro de sa voiture, il vaut mieux s'adresser à une personne physiquement que d'envoyer sa clé par la poste me semble t il. Certains vendeurs sur Ebay notamment proposent de leur envoyer leur clé avec plip usé, ils refont un conditionnement total. Pour ma part, je n'ai qu'une confiance limitée dans ce systeme, et préférerai aller voir un serrurier pour faire l'opération.
Spaza a écrit :Lame non taillée, et comment et qui a fait le taillage ?
Renault Perpignan...
