Feux AR factices lumineux
Avt-v6-dyn
Message par Avt-v6-dyn » 23 août 2013, 20:32
Ça y est j'ai enfin réalisé mes feux arrières factices lumineux. Une led de forte puissance et un mini bandeaux de 3 led sur le côté.
Résultat en photo.
L'alimentation est prise sur un+ après contact (ampli dans le coffre) afin d'avoir les feux allumés dès la mise en route du véhicule, un peu comme les feux de jour. Ce qui me permet de rouler la nuit sans utiliser les xénon puisque les feux de jour éclaire presque suffisamment.
Fred
325000kms.
Avt-v6-dyn
Re: feux factice lumineux
Message par Avt-v6-dyn » 23 août 2013, 20:34
Le tout allumé, c'est Noël...
Fred
325000kms.
Message par bpi2027 » 23 août 2013, 21:56
Super :D :D
Comment as tu fait pour les démonter sans les casser (vu qu'ils sont collés) ?
AVANTIMER
Message par AVANTIMER » 23 août 2013, 22:02
Du plus bel effet.....
Comment as tu fait , A tu des photos?
Image Image
Message par brio77 » 24 août 2013, 23:36
Tu ne t'arrêtes jamais ? Félicitations !
Message par MaitreTI » 25 août 2013, 08:51
brio77 a écrit :Tu ne t'arrêtes jamais ? Félicitations !
+1!
Bravo :grin:
Avt-v6-dyn
Message par Avt-v6-dyn » 25 août 2013, 20:03
Non, aujourd'hui on a installé le module de remontée des vitres et de fermeture du toit ouvrant avec koukiz.
Demain, je vais commander quelques pièces chez rono si pas trop chère et je remonte l'avantime avant de le redémonter pour une peinture complète en noir mat. Ensuite au tour de mon trafic!!
Fred
325000kms.
Message par brio77 » 26 août 2013, 03:52
Et niveau mécanique ? Tes fuites d'huile ?
Message par bond174 » 26 août 2013, 16:16
Superbe :!:
Avt-v6-dyn
Message par Avt-v6-dyn » 26 août 2013, 22:04
brio77 a écrit :Et niveau mécanique ? Tes fuites d'huile ?
Grand merci!!!! Plus une goute au sol!! Par contre je vais commander le couvre culasse dans la semaine car ca pisse sur le moteur. J'aimerai en profiter pour changer la sonde de température et celle de direction assistée mais j'ai peur de casser quelque chose tellement c'est dur à devisser.
Fred
325000kms.
Avt-v6-dyn
Message par Avt-v6-dyn » 26 août 2013, 22:07
bond174 a écrit :Superbe :!:
Seulement en photo, ce n'est qu'un essai. Je vais les redemonter ce week-end car le chrome dans les feux est grillé, je vais les repeindre et changer les led pour qu'elles soient "invisibles ou presque "
Ensuite je vais tirer un fils pris sur l'éclairage des portes pour alimenter des led que je vais installer dans les feux de recul afin d’éclairer derrière à la dé-condamnation des portes.
Fred
325000kms.
Message par bond174 » 28 août 2013, 10:52
J'espère que tu nous mettras quelques photos de l'opération :wink: J'ai fait pas mal de tests et de protos mais le rendu n'était jamais clean "semble être d'origine" :( et soit l'éclairage n'était pas homogène, soit il n'était pas assez fort, soit les LED se voyaient trop. L'idéal serait de fabriquer un petit triangle de la forme du feu constitué par une plaque sur laquelle seraient installées de LED SMD mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour me faire cela :(
Avt-v6-dyn
Message par Avt-v6-dyn » 28 août 2013, 19:48
J’avais pensé au plexy mais vu l'inclinaison des feux le rendu ne sera pas nickel, l’idéal avec le plexy est de l’éclairer par la tranche et de le cisailler sur le dessus pour casser le flux mais avec cela je doute que ça fonctionne. J'essayerai quand même au cas ou cela fonctionne. il faut surtout trouver l'angle pour les encoches et être capable de toutes les réaliser proprement.
Fred
325000kms.
Message par bond174 » 29 août 2013, 09:55
Avt-v6-dyn a écrit :J’avais pensé au plexy mais vu l'inclinaison des feux le rendu ne sera pas nickel, l’idéal avec le plexy est de l’éclairer par la tranche et de le cisailler sur le dessus pour casser le flux mais avec cela je doute que ça fonctionne. J'essayerai quand même au cas ou cela fonctionne. il faut surtout trouver l'angle pour les encoches et être capable de toutes les réaliser proprement.
J'ai fait ce test mais pas concluant :wink:
Message par brio77 » 29 août 2013, 12:00
A vous deux, vous allez nous faire la Kamasutra de l'éclairage AVT !!!! :mrgreen: :lol:
Retourner vers « Toutes les Évolutions Lumineuses »
