[fiche:8] Remise à zéro du calculateur après une vidange
steph_d
Donateur 2008 [Merci !]
Message par steph_d »
Une petite molette clignotante à coté du kilométrage est apparue au moment du contact.
Il s'agit de l'indicateur pour la vidange.
Je crois qu'il y a deux termes : 30000 km ou 24 mois.
Je pense que ce sont les 24 mois qui sont échus. En fait il me reste 14000 km avant la prochaine (indication apparaissant en cliquant sur l'odb au démarrage).
Normal celle ci a été faite à 30 000 km et la voiture a 46 000 km.
C'est possible de ré initialiser le bidule pour que cela ne clignote plus ou il faut aller chez Renault ?
Sinon 24 mois avec la même huile ça pose problème ?.
Je pense faire la vidange à 50 000 soit environ dans une année (lol)
Merci pour les réponses
Re: [fiche:8] Remise à zéro du calculateur après une vidange
Steph,
C'est facile, tu positionnes l'ordi sur l'indication "km révision" et tu laisses appuyé sur le bouton du commodo pendant 10 secondes et il va se remettre à zéro tout seul...
Personnellement, je n'attends pas 30000km pour faire la vidange: dès 20000km, l'huile commence à foncer, et je préfère la changer. Ca correspond en gros à une année d'utilisation pour moi. Pour info, je ne change pas le filtre à ce moment-là, j'attends la révision des 30000km chez mon agent, et c'est lui qui le fait.
Par ailleurs, je ne pense pas que l'huile s'use tellement vite si on ne s'en sert pas, autrement dit, 24 mois et 20000km ne devraient pas poser de problème.
Il y a quand même un paramètre important, tout dépend du type de trajets que tu fais. Si c'est majoritairement de la ville, ton huile s'use plus vite que si c'est de la route ou de l'autoroute.
steph_d
ok, merci pour les réponses, je vais attendre les 50 000 km.
steph_d
je regarderais l'état de l'huile à l'occasion, c'est un bon indicateur.
Quand je change l'huile, j'essaye de le faire au début de l'hiver, le moteur a la meilleure lubrification dans le contexte le plus difficile (lu je sais plus ou).
Enfin là elle passe son temps dans un sous-sol ou il fait environ 10°, donc bon....
CQFD
atrebate01
Message par atrebate01 »
Comment fait on pour remettre à zéro le voyant de vidange pour un DCI ?
Comme pour les autres ...
Tu te positionnes sur l'affichage du compteur d'entretien et tu fais comme pour reset le compteur journalier ...
Le temps d'appui étant peut être un chouille plus long...
atrebate01
J'ai déja essayé sans résultat
Le temps d'appui est beaucoup plus long.....
Et si tu mettais le contact comme précisé dans la fiche .....Pas problème avec les DCI te diraient Tic et Tac, des fins connaisseurs d'avantime .... :mrgreen: :mrgreen:
VLNC1962 a écrit :Steph,
:wink:
Pour les préconisations de vidanges, entre KMS et temps, il semble que les constructeurs font actuellement ...marche arrière :!: , en indiquant des kilométrages inférieurs aux 30000 kms et en indiquant ou 1 an, est-ce simplement marketing ou vieillissement par oxydation de l'huile :?: .
Perso, j'ai une "brouette" qui ne fait que 2 à 3000 kms / an et fait la vidange tous les 2 ans quand même, elle a 17 ans et tourne toujours comme une horloge :lol: .Je ferais de même avec le carrosse, mais comme il fait environ 20000/an, son huile est changée tous les 15000 et lui aussi se porte bien, pourvu que ça dure :wink: .
L'avantime fait clignoter la clé à molette au bout de 2 ans, je ne sais pas comment elle calcule, mais ça l'a fait sur celui de mon père, alors qu'il restait 12000km...
mac-avant
Message par mac-avant »
C'est sûrement comme la distribution soi un certain nombre de kilomètres ou une certaine durée
Donc, le bon mode d'emploi : à l’arrêt :roll:
- Mettre le contact, sinon on risque pas de voir la clef à molette sur le tableau de bord :lol:
- Choisir la visualisation de la clef à molette ( elle clignote si les km ou la durée sont atteints).
- Appuyer sur le bouton de remise à zéro sur le commodo du coté droit sans relâcher.
- Au bout de quelques secondes, la clef à molette devient clignotante si raz fait avant termes.
- Maintenir le bouton enfoncé, le compteur passe à la valeur de 30000 KM. :mrgreen:
