[VENDS] Ensemble GPS Carminat
quiche77
Message par quiche77 »
Salut!
Je vends TOUT ce qui compose l'option GPS de nos avantime.
Je vais essayer de lister ce à quoi ça correspond:
- l'ampli qui se trouve sous le siège passager.
- le lecteur 6cd qui se trouve dans la console centrale. MAIS QUI NE FONCTIONNE PAS!!!
- le boitier qui commande le gps qui se trouve dans la console centrale.
- le lecteur cd pour le GPS qui se trouve dans la boîte à gants.
- l'écran GPS.
- le haut parleur GPS.
- l'antenne GPS (je ne sais pas encore si je vais galérer pour aller la chercher...).
- tout le câblage.
J'ai oublié quelque chose ?
Maintenant ma question est: combien vendre cet ensemble?
Je pensais tabler sur 200€ ?
Est ce trop ou pas assez ?
Je fais confiance à votre honnêteté !!! :shock:
Rien n'est encore démonté, donc pas de photo...
Je le mets d'abord sur le forum mais s'il n'y a pas de touche, c'est direction le coincoin!!!
En vous remerciant pour votre attention chers interlocuteurs!
:mrgreen:
Dernière modification par quiche77 le 22 août 2013, 00:03, modifié 2 fois.
quiche77
Re: [VENDS] Ensemble GPS Carminat
13 consultations et pas un commentaire...
J'ai besoin de vos avis!!!
Allez un commentaire... qui ne va pas t'aider !
Aucune idée pour le prix, mais une question (gratuite)
Tu compte mettre quoi à la place ?
quiche77
Je pense remettre la config de la finition dynamique.
Ton chargeur cd fonctionne ?
Fanch77
Message par Fanch77 »
quiche77 a écrit :Je pense remettre la config de la finition dynamique.
Je ne vois pas trop l'intérêt :?: :oops:
quiche77
Je vais le tester Brio77 car j'ai peut être un acheteur...
quiche77
Après essai, le lecteur CD ne fonctionne pas...
Donc baisse du prix!
Le seul que je vois est la possibilité d'avoir un mono CD qui marche et l'asservissement du volume à la vitesse qui m'a beaucoup manqué au passage du Dynamique au Privilège. Par contre, l'ensemble audio et GPS sont dissociables donc poirquoi tout changer ?
quiche77
Alors, je m'explique.
Il me semble que l'ampli (qui ne sert pas que d'ampli, si j'ai bien compris...) qui se trouve sous le siège passager, n'est pas le même sur privilège et dynamique.
Or, avec un privilège on ne peut pas mettre un Yatour (ou autre) pour lire les mp3, alors qu'avec la config des dynamique, on peut.
Donc j'aimerais changer l'ensemble pour avoir la config du dynamique et ainsi profitez du Yatour avec commande au volant et affichage déporté.
De plus, le gps ne dois pas pouvoir fonctionner sans un ampli de privilège (???).
Donc en vendant l'ensemble j'espère intéresser ceux qui on un dynamique et qui souhaitent la config du privilège.
D'autant que je vais passer à un garmin pour le gps.
Après, peut être que je me trompe sur ma réflexion?!
Et je vous fais confiance pour me remettre sur le droit chemin!
porteavion
Message par porteavion »
salut
Tu cherches ton chemin ......
L'ampli est le GPS n'ont rien en commun sauf une connexion d'antenne qui passe par le GPS pour aller ensuite sur l'autoradio (TMC oblige).
Rien ne t'oblige de changer le GPS il faut juste récupérer tout le faisceau qui va sur ton ampli sous le siege et le devier sur la console centrale ...
Y'a de bon tuto pour t'aider si tu cherhce dans le changement d'autoradio d'origine.
En ce qui concerne l'affichage au TdB pas de soucis si tu prends un tuner list comme à l'origine sur le dynamique.
Maintenant si tu veux gagner de la place tu peux toujours enlever le carminat et mêtre un Tomtom . ca se fait trés bien ......
Bon courage est bonne vente ...
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
SpaZa Hospital récupère vos pièces cassées .... :mrgreen:
S'il y a une vieille casquette toute pourrie, horrible, immettable, inacceptable, poubellable, (heuuu... j'en ai mis assez, là)... ?
Vraiment juste pour la récup'... pour voir, sans déflorer mon "amazonie" ce qu'on pourrait éventuellement penser avoir l'idée possible, mais aussi sotte que grenue (le côté improbable est aussi assez clair ?)... de mettre à la place en Android...
Y'a pas d'urgence, je sais que DHL ne livre pas souvent dans mon coin, mais j'm'en fous !
quiche77
Porteavion, relie... je veux me débarrasser du GPS d'origine.
Alphomega... J'ai rien compris à ce que tu as dit!
...désolé, je me suis sauvagement inséré dans ton sujet... :oops:
C'était pour dire que je voudrais récupérer une vieille casquette gps...
porteavion
quiche77 a écrit :Alors, je m'explique.
Dans tout les cas tu peu faire l'un ou l'autre ou les deux !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
quiche77
Porteavion: donc les 2...
Alphomega: je comprends mieux! Seulement la seule chose qui ne fera pas partc du lot est justement la casquette puisque je vais mettre un Garmin.
Si je peux me permettre (et pas me faire mettre, ca j'ai l'habitude :lol: ) : tu peux aussi lire les mp3 avec le privilège, pour cela deux solutions :
Le parrot mki9200 qui te permet egalement de passer des coup de fil en bluetooth via les hp de l'autoradio.
Le branchement d'un câble Aux directement sur l'ampli privilege qui permet de brancher n'importe quel lecteur Mp3.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler.
Le Parrot, c'est super !
(d'ailleurs la radio est coupée et je n'écoute que ça... environ 650 morceaux sur ma carte, ça laisse du choix !)
Quant à la recherche de casquette, je n'ai fait que squatter ton sujet, puisque ce qu'il me faudrait, ce n'est pas une pièce en état, mais quelque chose d'irrécupérable sauf à... récupérer pour lui faire subir les derniers outrages ! :lol:
Alors sur ces sujets, voir fiche maison n° 1, 5, 36 ..... :mrgreen:
quiche77
Pour le main libre, mon futur GPS en sera équipé... donc le Parrot ne m'intéresse pas trop. Et puis pas de commande au volant, ni d'affichage...
La solution sortie auxiliaire me semble la mieux. Cependant, je perds aussi la commande au volant et l'affichage... et ça c'est relou!!!
En fait vous ne voulez pas que je transforme un privilège en dynamique c'est ça!!!???
:lol:
quiche77 a écrit :Pour le main libre, mon futur GPS en sera équipé... donc le Parrot ne m'intéresse pas trop. Et puis pas de commande au volant, ni d'affichage...
Effectivement, pas de commande au volant...
Mais tu peux placer la télécommande où tu veux.
Sur le mien, elle tombe naturellement sous la main.
Elle a été posée près de la commande d'ouverture de la porte :
Et l'affichage se fait sur son petit écran couleur, qui a été placé derrière le volant :
quiche77 a écrit :En fait vous ne voulez pas que je transforme un privilège en dynamique c'est ça!!!???
:lol:
Exactement ! :twisted:
orignal
Message par orignal »
Bonjour quiche77
Ayant ma commande de GPS qui est en panne de TMC sur mon Nocturne cela pourrait m’intéresser :wink:
André60
Message par André60 »
As tu tout vendu ?
André60
Encore d'actualité ?
Revenir à « Tout se [VENDS] »
