[SONDAGE] Tapis de coffre
Un sondage pour un bon plan futur ....
Fonds de coffre: pezzo 2
Pour l'instant, moquette et sigle AVANTIME possible : prix inférieur à 30 euros pour une toute première approche qualité supérieure
Position intermédiaire: pezzo 1
Pour ceux qui voudraient un tapis à mettre au dessus de la plage arrière en position intermédiaire .
Le 25/9/2013, l'offre est mise en place voir => offre
Re: [SONDAGE] Tapis de coffre
Moi, je préfère en caoutchouc, mon avantime sert souvent de camionette pour la déchetterie, donc ce serait bien un truc facile à laver !
Dans tic, j'ai un truc en plastique à priori d'origine, voici les photos ...
mais c'est plastique à l'envers et moquette sur le dessus, maintenant comme c'est symétrique on fait comme on veut ...
Ça va passer au lavage, sur la photo c'est horrible !
Oui, deja vu mais introuvable.....
J'ai posé la question, j'attends la réponse pour du plastique ou caoutchouc., pas possible le 23/07/2013
Mais un modèle en moquette peut cacher la moquette d'origine usée ou abîmée .
Et pourquoi pas un tapis pour mettre au dessus de la plage arrière, mise en position intermédiaire pour ceux qui en ont deux ?
Relire le post et revoter svp ....
Pour ceux qui ne se souviennent pas du coffre .....
Un exemple de position intermédiaire ....
- morille52
Spaza a écrit :Dans tic, j'ai un truc en plastique à priori d'origine, voici les photos ...
J'ai aussi un sur-tapis de coffre caoutchouc avec rebords qui ressemble fort à de l'accessoire d'origine Renault mais ce n'est pas le même que toi , photo tout à l'heure
Pas possible pour ce bon plan, le caoutchouc ! .... Pas de c/c donc
- morille52
Voici le modèle de surtapis de coffre que j'ai dans le vaisseau ( pas très propre certe ) mais super pratique , ça protège bien la moquette
En discutant avec marne54, peut être un tapis sur mesure pour ceux qui ont une bombonne de gpl dans le coffre ?
Qui peut me donner des cotes en se basant sur le fond du coffre et les côtés pour faire un modèle en papier ?
J'ai aussi le surtapis comme Morille et j'ai aussi le grand surtapis qui se met une fois les sièges repliés à plat et la tablette abaissée.
Mais un surtapis en moquette, pourquoi pas, avec l'inscription "Avantime" au milieu.
Je serai surement preneur.
L'idéal serait que le surtapis vienne jusqu'au milieu de la bonbonne, auquel cas, faudra qu'il y ait des échancrure pour les fixations de la bonbonne. Reste à savoir si toutes les fixations sont au même endroit dans chaque coffre.Spaza a écrit :En discutant avec marne54, peut être un tapis sur mesure pour ceux qui ont une bombonne de gpl dans le coffre ?
J'essaie de te communiquer mes cotes rapidement.
T'attends quoi pour voter alors ?
Dites moi vos idées pour les inscriptions, AVANTIME , logo AVANTIME passion ...... Et où vous les aimeriez ?
Voici le modèle terminé et en position dans le coffre ....
Pezzo 2 : tapis fond de coffre
Pezzo 1 : tapis intermédiaire
Noté qu'avec ce tapis pour la position intermédiaire, ceux qui n'ont pas une deuxième plage arrière, il leur suffit de découper une planche de bois de même grandeur que cette dernière.
Un beau tapis par dessus et ni vu ni connu !
Quand on connait le prix du marché des plages arrières, ça va être un bon plan c'est sur !
- bpi2027
J'ai changé mon vote pour un tapis intermédiaire (avec un beau logo "passion" bien sur)
Et comme ça, il couvrira la jointure de la plage encastrée pour éviter que des crasses tombent au fond
C'est la position habituelle de ma planche, plus pratique d'utilisation - la bonne hauteur , et sur ce coté, la moquette bouloche à force (je ne la mets en haut que pour partir avec des bagages et masquer le contenu).
La position du logo sur le gabarit est parfait
J'ai le même tapis que toi au fond (avec les oreilles pour les crochets).
Y a plus qu'à espérer que ce tapis puisse intéresser plein de monde ..... Il va s'en dire que l'on reprendra les mêmes spécificités que les tapis SON CAR choix de couleur, de matières moquette semivelours et velours, choix de bordure et d’écriture .
Le tout avec un prix groupé ou non avec les set de tapis déjà proposés ......
Encore un merci à notre partenaire ....
- bpi2027
Pour la couleur, devrait pas y avoir trop de débat
Permet moi d'en douter .....
j'aurai besoin des Avantimer lorrain pour tester le gabarit du tapis en position intermédiaire, afin de s'assurer que toutes les avantimes aient les mêmes cotes.
Faites moi signe !
Faites moi signe !
- bpi2027
Est il possible de prévoir une fixation du tapis sur la planche (par scratch ou vis), car quand on la retourne pour la position haute, que fait on du tapis ??
(si on le pose dessus, on perd l'usage de la planche alvéolée)
Le mieux, c'est d'avoir deux planches ( ou d'en faire une ! ).
Très joli ton patron, une vraie petite couturière, notre Spaza!!
Si j'ai bien tout compris, c'est un tapis qui ne sera utilisé que dans la position haute car il sera plus grand que dans la position basse (longueur et largeur)
Bravo pour le travail.
