Cela fonctionne très bien sous Seven 32 bits. Deux ans de fonctionnement sans problèmeSpaza a écrit :C'est sous seven 32 bits (uniquement logiciel ), à suivre ...
[Bon plan] CAN CLIP Renault v127
- Fanch77
Re: [Bon plan] CAN CLIP Renault v127
Voila maintenant, c'est écrit et validé pour le futur ...
Après branchement sur un véhicule Avantime dci , on peut faire des tests des calculateurs, mais pas de liaison réussie avec l’icône odb ?
Si tu cliques sur les flèches en bas de l'écran à la fin du test calculateur, ça marche pas ?
Si cela fonctionne, on peut même effacer une discordance de la pédale de frein et voir l’état de celle ci changer en appuyant dessus.
Ma demande se situe avec un des icônes de gauche marqué OBD et ensuite c'est la que l'on a le message connexion non réussie.
- nico78
Pour ceux qui ont cette clip made in china, vous en êtes satisfaits ?
En particulier, elle permet de lire les défauts, les valeurs mesurées par le calculateur, mais est-ce qu'elle permet d'agir sur la voiture (ouvrir telle ou telle vanne, désactiver l'airbag, etc.) ?
Merciiiiii
Merciiiiii
Oui, c'est la même que chez Renault !
Ouaip, super satisfait ! (merci duc !)
Je m'en suis encore servi pour diagnostiquer une sonde lambda capricieuse sur mon Scenic 2, remplacée cet après-midi.
On peut même s'en servir en roulant, pour surveiller les différents paramètres...
J'attends le retour de Tac pour regarder avec le défaut d'airbag intermittent ...
Merci duc de ce bon plan...
Juste pour info, j'ai récupéré la v132 pour ceux que ça intéresse... (pas installée, car la v127 fait le job, j'ai pas de Renault aussi récente que ça...
leericks972
HELLO TOUT LE MONDE
es qu'il y a quelqu'un en region parisienne pour m'aider a faire un diag valise avec vos clip svp , c'est pour mon dci .....
https://PrivateLadyEscorts.com - One On One Chat - No Verify - Anonymous Sex Dating - Instant Chat Dating
