@ Problème voyant "service" V6 (bobines et pre cata)
Thamien
Message par Thamien »
Les autres symptômes:
Quand le voyant s'allume ratatouille au ralenti...
Je coupe le moteur, redémarre et c'est reparti!
Quant aux bons plans "échappement" je suis ouvert à toute proposition ne sachant pas souder, n'ayant ni fosse ni pont et trouvant galère ce genre d'opération qui implique d’être couché sous la voiture à forcer avec un marteau :wink:
Re: @ Problème voyant "service" V6
Le bon plan d'oasis dans la section service est un pot d’échappement neuf à un pris défiant toute concurrence :mrgreen:
ici
Re: @ Problème voyant "service" V6 (bobines et pre cata)
T'as toujours pas changé tes bobines ?
Thamien
Si j'ai déjà changer mes bobines par des PSA (Delphi)...
Et tu as toujours les mêmes problèmes qu'avant ?
Il faut que tu passes me voir qu'on mette un coup de clip !!!
Thamien
Un grand merci à Brio pour son aide et son CAN CLIP!
Nous avons trouvé des défauts le principal étant: DF191 electrovanne décaleur arbre à came rangée B
Les autres étant des ratés d'allumage sur cette "rampe"...
Il m'a fait un reset de l'ECU et pour l'instant (24h et 75km plus tard) R.A.S. pas de voyant ni de raté moteur...
Donc à suivre...
Si quelqu'un à une idée, des précisions à apporter ou un retour d'expérience, je suis preneur...
A suivre, d'habitude, ça revenait plus vite les soucis ?
Thamien
Non c'est vraiment très aléatoire... voir par période...
J'ai posé la question à Duc qui a eu la même erreur sur sa grenouille ! Vois le test à faire sur le MR, à priori c'est un court-circuit à la masse, donc peut-être un fil coupé... Reste à trouver cette électrovanne !
Bon courage !
docman
Message par docman »
j'ai eu l'erreur quand on as remonté le nouveau moteur: le connecteur électrique en latérale du moteur (en dessus du boitier d'eau), au niveau du cache culbuteurs si je ne me trompe pas.
Thamien
Je vais checker ca!
Merci de votre aide!
Pas de quoi ! :wink:
Alex, tu viens à LFG faire un peu de circuit le 28/04 ?
docman
Je viens de regarder:
= page 17-47 et 17-48 du MR352. Je dirais probleme de connectique (bombe contact)?
Brio, pour LFG, faut que je regarde. La dernière fois j'ai du changer les disques et plaquettes: 1400 balles :mrgreen:
Les photos, n'oubliez pas les photos :roll:
docman a écrit :Je viens de regarder:
Moi aussi, mais ils étaient déjà nazes et ça ne m'a coûté "que" 250€ ! :mrgreen:
Thamien
Vous tournez en Avantime?!?! :shock:
Non :P t'es fou :shock: Docman en TT et moi en RX8 ! 8)
Désolé de ne pas pouvoir aider... :oops:
Tu ne peux pas aider tout le temps, tout le monde, tu aides déjà beaucoup de monde à se lancer dans la méca avec tes tutos précis et désacralisé !!!! 8)
:oops: Eh oh ! je vais longer les murs la prochaine fois que je viens chez toi...
:lol: :wink:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:lol: :lol: :lol: :lol:
