Remplacement soufflet de cardan
Hier, en changeant le soufflet du cardan droit côté boîte qui était à la limite de lâcher, j'ai découvert le tripod avec un des trois roulements déboîté... :shock:
Re: Remplacement soufflet de cardan
II n'y a pas de clips pour tenir les roulements du tripode ?
C'est facile à changer le soufflet ?
Parce que j'en ai un à faire sur le KS?
Tu as acheté le soufflet où ?
Et à combien ?
Puis si t'as 10 balles et un mars....
C'est très facile à changer, surtout si comme moi, le tripod vient tout seul (pour le cardan gauche de hugues, on en avait ch... à le sortir !!!). En effet, il un a un clips, mais uniquement sir l'axe du cardan pour tenir le tripod, pas sur chacun des 3 roulements du tripod... Le plus ennuyeux est de sortir le cardan (pour le coup, on en a sué à le sortir du support intermédiaire (roulement), mais ça se fait bien quand même...
J'avais fait un tuto pour le dCi, c'est la même...
J'ai pris un soufflet universel chez Feu Vert à 21,90€, car disponible de suite... Chez Renault, il vaut 29€ et quelques (HT ?), je peux avoir quelques pour-cents de réduction, mais c'est sur commande (77 01 207 399 - Soufflet cardan droit côté boîte).
Merci pour toutes ces infos !!!
Si tu veux ça coûte 16,50 € chez depa spécifique avantime(et audi a3 etc...) ; j'ai une boutique à côté de chez moi et quand tu leur demandes ils l'ont dans l'après-midi.
Vu que tu es loin, ça va faire cher en plus, je vais voir ce que je vais trouver... Merci en tout cas !!! 8)
Regarde chez AD par exemple...
On en trouve aussi sur le net !
