@ Bruit toit ouvrant ( courroie crantée HS )
sevanb
Message par sevanb »
Bonjour, j'ai des bruits dans l'habitacle ?
Re: Bruit ?
C'est des bruits qui viennent du toit ?
tofnicois
Re: Bruit ?
Message par tofnicois »
Alors sevanb, les bruits viennent ils du toit ?
sevanb
Re: Bruit ?
Oui, les bruits viennent du toit, mais on sent beaucoup les défauts de la route, c'est normal ou pas ?
Re: Bruit ?
C'est ce que je craignais, ton toit, n'est pas entretenu :
1/ Tu démonte, tu graisses avec la bonne graisse à plastique qui gèle pas qui est fourni par Matra chez Renault et tu démonte ton déflecteur qui sert à rien et tu n'auras plus de bruit !
2/ Si tu nous dis combien de km a ton véhicule... De toute façon, s'il n'ont jamais été changé, ça fait pas de mal, en changeant aussi les butées à bille hautes qui sont un peu fragiles. Et les Koni sont toujours en promo à 470€ les 4 amortos...
3/L'AVANTIME est une voiture assez ferme en suspension, ce qui lui permet d'avoir une bonne tenue de route pour un monocorps de 2000, donc c'est aussi un peu normal que tu sentes les défauts de la route...
sevanb
Re: Bruit ?
Mon Avantime à 143000 km et l'on sent tous les défauts de route alors je pense bien que c'est les amortisseurs concernant le toit je ne suis pas bricoleur qui peut le faire hormis Renault car je pense qu'il doivent être hors de prix.
Re: Bruit ?
Tu n'as pas mis ta localisation... Il me semble que tu m'as dit d'où tu étais, mais je ne me souviens pas...
sevanb
Re: Bruit ?
Bonjour, je suis de Romans sur Isere dans la drome.
Re: Bruit ?
Salut sevanb, au moins tu n'es pas perdu puisque tu es à Romans, c'est sûr, Isère , dans la Drôme...adhère : au forum :roll: .
Pour le toit bruyant, si tu n'es pas spécialement "bricoleur", au minimum tu sais par quel bout on attrape un aspirateur, un voir des petits bâtonnets pour les brochettes, un pinceau d'environ 10 à 15 mm de large et quelques petits chiffons de coton ou papier absorbant.
Commences par ouvrir le toit coulissant, puis avec l'aspirateur élimine les débris stockés dans les zones de glissement (exemples: feuilles, aiguilles de pins...). Avec les bâtonnets bois (ou similaire) grattouilles les résidus adhérents/gras et enlèves les: soit avec le bâton/grattoir, soit avec les chiffons, soit un petit tournevis... Une fois le tout bien propre, dépose une graisse à base de silicone en l'étalant avec le pinceau, assez généreusement, et il ne reste plus qu'à manœuvrer plusieurs fois le toit coulissant. Si les patins de guidage ne sont pas en fin de vie, cela devrait aller beaucoup mieux ! Sinon il te faudra acquérir le kit de rechange et te faire aider du post traitant du sujet pour l'échange et de mains compatissantes :?: . Bonne chance et bon courage, la phase de nettoyage/graissage est d'environ 30 à 45 mn maxi . :wink:
nicolas07
Re: Bruit ?
Message par nicolas07 »
ag17 a écrit :Salut sevanb, au moins tu n'es pas perdu puisque tu es à Romans, c'est sûr, Isère , dans la Drôme...adhère : au forum :roll: .
Oui Romans sur Isère, c'est dans la Drôme .
a+.
sevanb
Re: Bruit ?
Bonjour merci ag17, mais le problème c'est que mon toit ne s'ouvre pas du tout, je vais essayer de mettre un coup d'aspirateur de l 'extérieur.
Re: @ Bruit ?
Et la fin de l'histoire ...
Re: @ Bruit ?
Son vaisseau est vendu. Son toit fait un bruit à la fermeture, genre clac clac qui je pense vient de la courroie d'entraînement qui a perdu des dents....
