@ Ouverture du coffre récalcitrante ( )
Heureux propriétaire d'un Avantime depuis une semaine, celui-ci m'a fait 2 ou 3 petits caprices "électri-troniques"?
N'ayant jamais eu de voiture avec de l'électronique dedans, et encore moins de l'informatique, mes questions sont probablement dues à mon ignorance de ces techniques !
2) La serrure du coffre est électrique.
Plusieurs fois, celui-ci a refusé de s'ouvrir, rien ne se passant en appuyant sur le bouton. Y-a-t'-il un moyen de l'ouvrir "mécaniquement"?
Bien à vous,
Alain
Alain
Re: Ouverture du coffre récalcitrante
Le 2, peut être un problème de contact dans l'interrupteur du coffre ....
Bonjour Spaza,
j'y ai un peu pensé en le triturant dans tous les sens .
Mais pour pouvoir y accéder, il faut pouvoir ouvrir le coffre non ??
il n'y a pas de système d'ouverture de secours mécanique ?
Bien à vous,
Alain
Alain
J'ai cherché dans les MR et NT, j'ai rien trouvé...
Donc voila 2 solutions peut être pas facile, mais bon .... sauf si c'est le moteur
1/ shunter le bp de commande en mettant à la masse le fils 13xp (connecteur R157) Bof
2/ mettre un 12 v sur 20s pour commande de la serrure en direct (connecteur R157)
Ou peut être plus accessible dans la boite à fusible...
Essai juste en fermant et ouvrant avec la télécommande, des fois ça remarche !!!
brio77 a écrit :Essai juste en fermant et ouvrant avec la télécommande, des fois ça remarche !!!
Je l'avais bien sûr fait plusieurs fois .. sans succès.
Ce matin, bon coup de gel, cli-clac télécommande, j'essaie le coffre, ça marche.
il a correctement fonctionné toute la journée, j'ai du l'essayer une dizaine de fois!
"va savoir Charles ...."
Bien à vous,
Alain
Alain
Re: @ Ouverture du coffre récalcitrante ( )
Le verrouillage et déverrouillage du coffre (hayon) peut paraitre aléatoire, voir en panne, car son fonctionnement n'est pas synchro avec l'ouverture des portières
. Bizarre, mais m'étant fait surprendre par le hayon impossible à ouvrir, j'ai fini par découvrir la cause qui disparait, semblait-il par hasard. Si les portes sont verrouillées de l'intérieur du véhicule et ouvertes par...les poignées internes des portes, le hayon, lui, n'est pas déverrouillé ! Portes fermées, l'action sur la cde du plip: fermeture puis ouverture ...déverrouille le hayon.
Est-ce un bug de ce vaisseau , ou comme je le suppose,( vu ceux qui se sont trouvés "piégés" sans raisons apparentes), le fonctionnement ...normal
Je ne peux pas vérifier sur un autre vaisseau , un cap'tain pourrait infirmer ou confirmer ce mode de fonctionnement, qui n'est pas décrit dans la notice
- mac-avant
je vérifie demain, avec fermeture manuel par le bouton central , puis fermeture automatique à 10km/h
