[Fiche:1] Kit Parrot sur Ampli Pioneer Privilège
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour.
Sauf erreur, le tuto n'est pas encore réalisé.
Est ce que quelqu'un peut résumer ici les grandes lignes du montage d'un kit Parrot sur un Avantime Privilège avec l'ampli Pioneer sous le siège et mentionner les câbles ou accessoires à prévoir ?
Merci.
Re: Parrot sur Ampli Pioneer Privilege
Ça sera pour ce weekend :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS »
Tu peux déjà faire une description rapide Spaza ?
Re: [Fiche] Kit Parrot sur Ampli Pioneer Privilège
Voila la fiche demandée:
- Présentation du site parrot
- Présentation du kit parrot MKI 9100 et 9200.
- Composition du kit parrot 9100
- Tuto de montage mki 9100
- Documentations techniques et manuels d’utilisation.
- Mise à jour logiciel des kits Parrot
- FAQ
Présentation du site parrot :
Voici le lien du site Parrot: http://www.parrot.com/fr
Composition du kit:
- Microphones doubles et câble.
- Bouton de commande sans fils.
- Accessoires divers et piles CR2032 3 V ( Comme celle la telecommande de notre clef)
- Ecran et son câble de raccordements
- Boitier bleu Parrot
- Câble pour auxiliaires (iphone, ipad, etc... ).
- Câblage d’interconnexion du système Parrot
- Notice parrot
& boitier Parrot et double micro
& Ecran de visualisation et connecteur et cable
& bouton de commande et support
& cablage d'interconnexion
& accessoires
& accessoires
& cable auxiliaire
& cable auxiliaire
& fiche usb, jack et apple
& notice PARROT
& notice PARROT
Maintenant l'implantation dans nos avantimes Privilége.
- Levage du siège passager :roll: :mrgreen:
& levage siege 2013-03-16_163648.JPG (27.65 Kio) Consulté 12691 fois
- Démontage du siège passager pour atteindre l'ampli ( 5 vis torx )
&3 demontage siege 013-03-16_163729.JPG (24.42 Kio) Consulté 12691 fois
- Déconnexion (connecteur sous siege ) pour retrait de celui ci
- Retrait du siège passager
- Démontage cache plastique sous le siège et moquette ( un peu :evil: )
&4 depose moquette 2013-03-16_163909.JPG (37.94 Kio) Consulté 12691 fois
Plan B pour la moquette, une découpe au cutter et on démonte rien :mrgreen:
Une fois la moquette et le cache plastique retiré, on découvre l'amplificateur Pioneer :shock:
& image 2013-03-16_172721.JPG (31.85 Kio) Consulté 12690 fois
& ampli2 .jpg (15.87 Kio) Consulté 12690 fois
On passe au montage:
- du micro dans son emplacement d'origine, il suffit de décrocher la protection et ensuite jouer un peu du cutter dans le plastique arrière pour faire rentrer le micro et pouvoir remettre le cache .
& Cache micros
& Cache micros
& Arrière du cache
& Arrière du cache
& Micros installés
& Micros installés
- de l’écran sur le tableau de bord (fixation avec patte à fixe(on en voit un peu qui dépasse :( ), l' avantage ça tient et ça s’enlève sans laisser de trace :mrgreen:
& Connecteur écran
& Connecteur écran
& Écran
& Écran
- du boitier de commande sans fils (lui aussi à la patte à fixe), noublier pas d'y mettre la pile :wink:
& Commande sans fils
- du boitier Parrot bleu à coté de l'ampli coté branchement et son raccordement électrique , ça rentre ...
Boitier Parrot MKI 9100/9200
Il suffit d'y brancher les différents connecteurs:
- celui du micro et un quart de tour pour verrouiller
- celui de l'afficheur
- celui du câbles des auxiliaires
Et pour finir celui de l'alimentation et des hauts parleurs (un seul connecteur long).
Du coté amplificateur, il suffit de retirer les connecteurs A et B sur l'amplificateur (ceux les plus à droite sur la photo repérés A (signaux mute et alimentations GRIS ) et B (hauts parleurs NOIR )) et d'y mettre ceux du Parrot, ensuite ceux que vous avez débranchés de l'amplificateur, vous les connecterez avec les autres connecteurs Parrot.
Le fils jaune MUTE devra être connecté avec le mute n°3
Les autre fils ne sont pas utilisés ( A isoler des masses)
- du câble auxiliaire dans la boite à gant entre les sièges avant, pour ce faire démontage de celle ci en enlevant la moquette du fond et les vis, puis perçage du plastique comme décrit dans la notice Parrot.
& Après perçage et passage câble
Console centrale démontage
Grâce à une contribution de Oasis
Designer du Site
Message par OASIS »
Magnifique Spaza.
Et merci.
La suite, la suite, la suite... :D
Oasis
Dernière modification par OASIS le 16 mars 2013, 20:52, modifié 1 fois.
Le passage des fils pour le micro et l'afficheur nécessite le démontage d'un coté de la console centrale.
Pour se faire, on retire la baguette (uniquement clipsé) qui fait le tour du levier de vitesse et de la console .
Ensuite, il suffit de tirer sur le coté en moquette pour déboiter le coté de ces attaches.
C'est la partie la plus longue, passer les fils proprement :?
Mais il seront tous invisibles sans perçage sauf pour le câble auxiliaire.
Il vous reste à suivre la notice et vérifier que tout fonctionne avant de procéder au remontage ! :mrgreen:
Pour le mettre en service, il suffit de suivre la notice Parrot :
- la première chose il faut faire reconnaitre le boitier commande avec le boitier bleu
- ensuite il faudra paramétrer un téléphone
Et finir par une mise à jour soft de votre PARROT ! mais pas obligatoire :lol:
La documentation du site Parrot:
mki9100
& MKi9100_Quick-start-guide_UK-FR-SP-IT-DE-NL-PT.pdf
(4.15 Mio) Téléchargé 213 fois
& MKi9100_User-guide_FR.pdf
(1.75 Mio) Téléchargé 207 fois
mki9200
& Mki9200_Quick-start-guide_UK-FR-SP-IT-DE-NL-PT.pdf
(5.05 Mio) Téléchargé 191 fois
& MKi9200_User-guide_FR.pdf
(2.16 Mio) Téléchargé 194 fois
La procédure de mise à jour
Le lien du site Parrot
http://www.parrot.com/fr/support
Une manière de faire sans logiciel ...
VERSION V 2.20
Fichier mise à jour mki9200 (Extrait site Parrot et mis sous zip )
MKi9200.zip
(11.5 Mio) Téléchargé 224 fois
MKi9100.zip
(9.62 Mio) Téléchargé 177 fois
Un résumé avec un schéma 8)
Le résultat en image sur Tac, Tic avec les beaux jours :mrgreen:
& intégration micro dans le logement standard
& afficheur PARROT
& afficheur PARROT
& afficheur PARROT
& afficheur PARROT
& Commande parrot
& Commande parrot
& et le câble qui reste dans l’accoudoir.
Pour finir un exemple d'implantation avec un MKI9200 ....
Designer du Site
Message par OASIS »
Question : Les kits Parrot 9100 et 9200 sont ils directement adaptables sur l'autoradio des Avantime Privilège sans devoir rajouter d'adaptateurs ou câbles en option ?
Réponse spaza : Oui
Aucun adaptateur nécessaire !
C'est du billard !
Sinon, tu m'amènes ta caisse et je te le fais pour cher !!! :mrgreen:
Designer du Site
Message par OASIS »
Ben j'ai demandé à Koukiz si il faisait encore des line In.
Et non...
Du coup, j'ai commandé le Parrot MKI 9200 sur CDiscount (159€ livré).
Si c'est du billard, j'aurai pas trop les boules :D
Sinon t'inquiètes, je trouverai bien un prétexte à te l'amener mon vaisseau ! :)
renoforever
Message par renoforever »
Super super super !
J'hésite depuis presque un an pour le 9200 à cause des complications de raccord. Apparemment pas besoin de connecteur spécifique entre le parrot et le pionner, ce qui me fait un souci de moins.
Maintenant quid de la qualité du son ? J'avais plutôt en tête de virer le chargeur CD et de mettre un Alpine toutes options (120 €), mais à nouveau problème de connecteur ?
J'ai utilisé mon ipod en liaison Bluetooth via le kit parrot .
J'ai écouté la même musique avec un câble branché sur Ipod et la prise AUX (modif koukiz).
J'ai fait écouter les deux solutions à plusieurs personnes et ils n'ont pas entendu de différence.
La qualité de son du parrot est top, il manque peut-être juste un peu de puissance... Impossible de faire saturer les enceintes, et en Bluetooth avec la galaxy tab, le son est un peu limite pour certains film, mais ça peut aussi venir du son du film, en musique, je n'ai jamais été obligé de mettre à fond...
Re: [Fiche:1] Kit Parrot sur Ampli Pioneer Privilège
Un complément d'information suite à discussion avec d'Oasis:
- il est nécessaire de tomber le tableau de bord partie basse coté volant ( ne pas oublier la vis cachée sous le caoutchouc de gauche en haut de l'aération.
- le micro n'est pas fixé dans son logement (un peu de patafix ne fait pas de mal )
- le trou pour le câble auxiliaire doit se faire en partie arrière de la boite accoudoir, partie noir lisse intérieur, et cela après démontage mais attention de ne pas faire le trou trop bas pour pouvoir mettre la pièce " passage de fils " fournie .
- La partie noir arrière de l'accoudoir, celle ou on a la prise allume cigare doit être démontée pour passer le câble.
- la platine de commande des rétros doit être retirée, elle aussi pour ramener le câble auxiliaire vers la zone de l'ampli
- la boite bleu parrot peut se mettre ailleurs que prés de l'ampli, mais attention à la longueur des câbles.
- A l'usage de tous les jours, le câble auxiliaire sert peu car les informations transitent vers le parrot par bluetooth. Ce câble ne sera utilisé que pour recharger votre matériel apple ou si pas de Bluetooth sur votre appareil ou avec une clef USB et pour les mise à jour du kit !
Designer du Site
Message par OASIS »
Merci à Spaza pour ses conseils au téléphone et de les voir mis ici pour tout le monde :)
Du coup tout est prêt pour accueillir le parrot qui doit arriver demain :D
Je mettrai les photos de la pose du micro après dépose du bas de tdb et passage des câbles dans la console centrale et sous l'accoudoir pour compléter.
Ça va être top ..... je voudrais bien te mettre le smiley avec le pouce et le poing fermé, mais y a pas ! (Mr admin, c'est quand qu'on va avoir quelques smiley de plus !).
Spaza a écrit :...
C'est bientôt Noël :grin:
