[Offre] Tube intermédiaire inox
Re: Offre pour Tube intermédiaire inox
Je vais probablement tenter de fabriquer in tube intermédiaire inox avec sourdine, je pense le faire pour 160€ et voici la sourdine que je vais y incorporer. Cela dans le but de couper encore un peu le niveau sonore de l'échappement que je trouve un poil fort dans l'habitacle, surtout pour une boite auto où du coup en entend le patinage du convertisseur hydraulique... Attention, la sourdine est en Acier galva et non en inox et le tube perforé à l'intérieur est en inox 409, donc c'est moins bon que le reste du tube, mais c'est presque 2 fois moins cher qu'en inox... Les mecs, dès qu'ils mettent inox, ils se touchent :twisted: :twisted: :twisted:
Est-ce que certains seraient intéressé par cette pièce car je dois commander une sourdine pour moi et donc je ferai un groupage, je peux aussi avoir des collier identique à ceux fournis avec le DEVIL pour 10€. Comme mon fournisseur est aux States, il faut me dire rapidement si vous souhaitez ce type de matériel. Je passerai probablement la commande à la fin du mois de février.
brio77 a écrit :Je vais probablement tenter de fabriquer in tube intermédiaire inox avec sourdine, je pense le faire pour 160€ et voici la sourdine que je vais y incorporer. Cela dans le but de couper encore un peu le niveau sonore de l'échappement que je trouve un poil fort dans l'habitacle, surtout pour une boite auto où du coup en entend le patinage du convertisseur hydraulique... Attention, la sourdine est en Acier galva et non en inox et le tube perforé à l'intérieur est en inox 409, donc c'est moins bon que le reste du tube, mais c'est presque 2 fois moins cher qu'en inox... Les mecs, dès qu'ils mettent inox, ils se touchent :twisted: :twisted: :twisted:
Va falloir me faire ce qu'il faut sur mon RdM donc je mets une option.
@Maitreti: OK !
@Hugues : Ça revient à la différence entre le tube sans sourdine contre le tube avec, donc 60-70€ max !
Pour le rendu, je pense que ça doit assourdir pas mal, la sourdine est donnée pour -4dB, mais c'est toujours très subjectif....
Girondin
Message par Girondin »
hug1982 a écrit :Ta déjà idée de ce que ça va donner
Avec mon bva et le tube je trouve ça trop présent j'ai donc pour le moment réparer tant bien que mal
J'ai déjà le tube que tu m'as fourni dans ce cas ça me reviendrai a combien de me m'être cette sourdine
Ça pourrait solutionner mon problème de virer le silencieux intermédiaire non? :?:
Pas d'avancée, il faut que je commande une sourdine pour essai, mais j'ai plein d'autres choses à faire d'abord... :mrgreen:
brio77 a écrit :Pas d'avancée, il faut que je commande une sourdine pour essai, mais j'ai plein d'autres choses à faire d'abord... :mrgreen:
Ouais, concentres toi sur les autres trucs ! :twisted:
Re: [Offre] Tube intermédiaire inox
Content que tu sois content, j'en suis très content aussi sur mon BVA !!! Plus silencieux que le tube sans sourdine et le bruit toujours velu du V6 quand on tape dedans !!!
steph_d
Donateur 2008 [Merci !]
Message par steph_d »
J'ai un petit doute sur mon pot qui a été modifié il y a for longtemps
J'ai entendu un bruit un peu bizzare en faisant une marche arrière.
J'ai regardé sous la voiture et je trouve la ligne d'échappement basse.
ImageSans titre by Stéphane De Vellis, sur Flickr
Y a pas un problème ?
Ben on voit pas grand chose.....
Apparemment le choc de quelque chose à désaligné les tubes, et l'emboitement à souffert avec le collier bride moitié sorti des cônes . A cet endroit la ligne semble brisée et plus basse :!: :roll: .
Peut être qu'en changeant le collier de serrage, ça résoudra ton pépin.
steph_d
merci, je vais aller voir mon garage demain
ag17 a écrit :Apparemment le choc de quelque chose à désaligné les tubes, et l'emboitement à souffert avec le collier bride moitié sorti des cônes . A cet endroit la ligne semble brisée et plus basse :!: :roll: .
Je n'ai pas l'impression que l'assemblage soit défait.... la cassure est normale à cet endroit, il y a un coude tout de suite après la connexion avec le catalyseur....
Tu as peut-être raison, et ce n'est qu'une hypothèse, car on ne voit pas très bien :!: , pourtant il me semble que le dépassement de la vis sur le coté, ne soit plus dans l'alignement du reste, mais c'est sous toute réserve, étant si loin... c'est pas très facile de bien voir :oops: . De toute façon je mettrais cette vis dans une autre position, car là elle ne demande qu'à accrocher qq chose en ayant l'air de dépasser du dessous du tube :wink: .Rien n'interdit de dé-serrer ce collier et de relever la ligne, si possible, puis de resserrer le collier pour voir (ou entendre).
Tout à fait ;-)
steph_d
bonjour,
visiblement pas de soucis, tout est correct d’après mon mécano, je vais chercher l'auto toute à l'heure.
L'erreur est juste :)
Je trouve quand même que le tube est bas, d'où le doute.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Pas de quoi :wink:
steph_d
Lorsque je suis allé chercher le véhicule le gars m'a dit que le pot survivra à la voiture : tout inox + le devil en bout :D
