[VENDU] Avantime V6 BVA STEPPE PE2 Amazonie Devil 6500€
Message par brio77 » 15 janv. 2013, 09:51
Modèle :
- V6 BVA échappement DEVIL INOX simple avec intermédiaire inox 243000km, de 03/2003.
- Couleur Steppe PE2 Amazonie (sièges en parfait état !!!, garnitures plastiques un peu abîmées par endroit)
- GPS carminat présent sauf écran remplacé par GPS tactile Clarion.
- Kit Parrot Mki 9200
- Chargeur CD présent mais HS.
Tout fonctionne parfaitement sauf siège chauffant conducteur, lave-phare (seront remis en route pour la vente si c'est bien ce que je crois), chargeur CD, témoin de régulateur, ampoule de compte tour droite (mais on voit bien quand même). LE pare brise chauffant ne chauffe que coté conducteur : C'est un moindre mal....
Le moteur est très sain et propre, je ne l'ai pas lavé, mais j'étais surpris de l'état, pour ce kilométrage... Il a du être entretenu par des mécanos soigneux, malheureusement pas toutes les factures...
Niveau carrosserie, le pare choc arrière a la peinture un peu craquelée mais c'est quasiment invisible, et un coté a frotté, il manque un peu de peinture , je le montrerai sur les photos. L'aile avant gauche a été abîmée par moi suite à un caillou coincé qui est sorti de l'aile un peu violemment. (possibilité de refaire avant la vente avec le pare-choc arrière avec surcout de 500€). Il y a un trou dans la moquette sous le tapis conducteur.
Ce qui a été fait dessus :
- réparation Mastervac
- 4 amortisseurs Koni
- disques et plaquettes avants
- vidange de BVA (4 succéssives), il reste un petit à coup au passage en D, mais il se fait de plus en plus rare.
- Equipée E85
- entretien du toit ouvrant.
- re calibrage du capteur de hauteur avant qui était tordu et qui générait un voyant lampe à décharge.
- vérin de coffre changés, le coffre retombait tout seul.
- Le compteur a été recalibrer pour indiquer une vitesse juste (possibilité de revenir d'origine ou de changer la marge d'erreur)
- des faux de jours ont été posés dans les aérateurs avant car il y avait un trou (c'est assez discret et sympa), ils fonctionnent dès que le moteur est en route.
Seront fait pour la vente :
- distribution, pompe à eau, la damper a déjà été faite récemment (facture)
Ce véhicule fonctionne parfaitement et a une tenue de route irréprochable, les Koni font un travail assez impressionnant. La voiture est très silencieuse.
Le CT a été passé avec 0 défauts et est valable jusqu'en mai. Les pneus avant sont à 30% d'usure (Fédéral) et les pneus arrières (Excellence) sont à 60% d'usure.
Je suis prêt à le laisser partir à 6500€, cela me semble un bon prix, et je fais une garantie pièces et MO Brio77 de 1an pour 500€ de plus (retour atelier) !
Il ne manque plus que les photos... que je ferai dès que le temps le permettra !!!
Le vaisseau vient d'avoir pile 10 ans, donc 350€ de carte grise à prévoir (il est du 31/03/2013).
Re: [PREVENDS] Avantime V6 BVA STEPPE PE2 Amazonie Devil
Message par brio77 » 15 janv. 2013, 14:41
J'oubliais, c'est un des 27 modèles avec cette motorisation/finition/boite/PE2 d'après le tableau de répartition des coloris et finitions de l'Amicale : http://forum.avantimepassion.fr/downloa ... &mode=view
Message par brio77 » 04 févr. 2013, 19:00
Même si j'ai déjà un client potentiel, voici les photos, vous verrez au moins ce que vous ratez !!!
En théorie, elle part demain soir en peinture pour le petit choc (fibre déchirée) sur l'aile avant gauche et pour un pare-choc arrière complet qui avait plein de griffures...
CECE
Message par CECE » 04 févr. 2013, 20:10
Un très bon véhicule que j'ai eu le plaisir de conduire .... Merci Brio77
Et les KONI une merveille ...
Message par MaitreTI » 04 févr. 2013, 20:40
Et la baguette de pain est avec ?
Message par brio77 » 04 févr. 2013, 21:05
Bien sûr !
Mais il sera frais, celui de la photo est déjà mangé :mrgreen:
fl6469c
Message par fl6469c » 04 févr. 2013, 22:26
Toujours aussi incroyable l'état des sièges de PE2 !!
Une petite question, le devil simple apporte un plus côté sonorité ?
Bonne vente !
Message par MaitreTI » 04 févr. 2013, 23:03
fl6469c a écrit :Toujours aussi incroyable l'état des sièges de PE2 !!
Bonne vente !
Oui très léger, mais c'est mieux avec l'intermédiaire en moins ...
Message par brio77 » 05 févr. 2013, 07:13
Bonne vente !
Si on le met en gardant le silencieux intermédiaire, il ne fait pas plus de bruit que d'origine. Par contre, avec un tube inox à la place de l'intermédiaire, ça chante un peu plus, disons qu'on commence à entendre le moteur dans l'habitacle. 8)
Fanch77
Message par Fanch77 » 05 févr. 2013, 10:53
Le son est un plus rauque, et il y a juste une petite résonance à 110-115km/h en sixième...Moi j'aime :D d'autres moins :wink:
Message par brio77 » 05 févr. 2013, 11:38
Je confirme, je crois que ça correspond à 2000tr/mn en gros...
Je suis en train de faire un essai avec une sourdine sur le tube intermédiaire, afin d'être plus adapté aux BVA... en effet je trouve que l'on entend trop le glissement du visco-coupleur de la BVA (qui remplace l'embrayage) et du coup, ça fait moins sport, mais plutôt mémé qui fait patiner l'embrayage :mrgreen:
Message par brio77 » 05 févr. 2013, 11:43
Elle n'est plus totalement vendue, mon acheteur me lache comme une merde :mrgreen:, il se reconnaitra :mrgreen:
Donc vous pouvez prendre position, la négo est ouverte !!!
En attendant, il sert comme véhicule de prêt ! C'est pas luxe, ça !!!! Zechrisd avait eu moins de chance, il avait eu droit à la 406 break GPL !!!
Je pense que même les garagistes Renault ne peuvent pas proposer un véhicule de même catégorie quand vous laissez votre AVT... 8) :lol:
Message par brio77 » 15 févr. 2013, 18:22
Personne n'est intéressé, je n'ai plus de contact, attention, il risque d'être retiré de la vente si personne n'en veux !!!
Faites des propositions si ça vous intéresse !!!!
Re: [VENDS] Avantime V6 BVA STEPPE PE2 Amazonie Devil 6500€
Message par brio77 » 02 avr. 2013, 11:23
Je viens de mettre à jour le prix et le texte explicatif du vaisseau et je vais mettre une annonce dans la journée sur Leboncoin, comme mon vaisseau vient de fêter ses 10 ans, il passe à 350€ de carte grise !!!
Avis aux amateurs, faites vos propositions !!!
Fabrice
Message par MaitreTI » 02 avr. 2013, 20:59
brio77 a écrit : ...
Fabrice
Dommage que ce soit pas un DCi, je me serais bien laissé tenter ;)
ok je :arrow:
Message par Spaza » 19 mai 2013, 23:36
Encore d'actualité ?
Message par brio77 » 21 mai 2013, 10:35
Toujours, oui, mais il y aura bientôt du nouveau... Normalement...
Mais j'attends toujours les propositions, je pense que les km rebutent tout le monde, car je n'ai pas beaucoup d'appels.... C'est dommage, il est chouette et marche bien !!!
Message par brio77 » 30 mai 2013, 16:40
Vendu à Alphomega, avec des otions non prévues, qui vient le chercher dès qu'il est prêt !!!! 8)
Ou s'il est sage, je lui amène un jour où je vais en clientèle vers chez lui !!!! :mrgreen: :wink:
Message par Alphomega » 30 mai 2013, 16:43
Message par duc.l » 30 mai 2013, 19:52
Bien joué !
Beaucoup de plaisir à toi Alphomega
Message par Alphomega » 30 mai 2013, 19:56
Merci ! :D
Je suis comme un gosse quelques jours avant Noël !
Message par marne54 » 31 mai 2013, 01:45
Sale gosse! :lol: :lol:
Tu as fait un bel achat! Bienvenue cher Capitaine! :D
Message par brio77 » 31 mai 2013, 09:12
Vous pressez pas, il reste du boulot sur la bête pour qu'elle soit nickel afin de partir chez Alphomega !!!
Message par Alphomega » 31 mai 2013, 10:04
marne54 a écrit :Sale gosse! :lol: :lol:
Z'allez être jaloux, les mecs, il va être comme neuf, ce vaisseau !
brio77 a écrit :Vous pressez pas, il reste du boulot sur la bête pour qu'elle soit nickel afin de partir chez Alphomega !!!
Oui, hâtons-nous lentement !
(mais enfin... hâtons-nous quand même ! lolllllll )
:D
Message par marne54 » 10 juin 2013, 00:38
Mais, quelle impatience, ce sale gosse!!! :lol: :lol:
T'inquiète, Alpho, elle est entre de bonnes mains, ton vaisseau!! Tu l'auras bientôt mais faut savoir attendre. Comme quoi, c'est bien féminin, une Avantime, ça sait se faire désirer!! :lol:
Retourner vers « Toutes les choses [VENDU] »
