Trucs & Astuces pour entretenir un système GPL
FL
Donateur 2008 [Merci !]
Message par FL »
:idea: J'ouvre un post afin que l'ancien Maitre de mon vaisseau (qui possède maintenant une tuture à 4 :lol: :lol: :lol: :lol: ) me rexplique (parceque je ne suis pas doué et que j'ai oublié :oops: certains trucs...) comment entretenir le sytème GPL de ma belle Rono.
:wink:
:idea: Sinon voici dèjà qqs explication pour les profanes... :wink:
1 : Le carburant à l'état semi gazeux est stocké dans un réservoir torique équipé d'une soupape de sécurité, à une pression d'environ 15 bars ;
2 & 3 : Quand le véhicule roule en mode GPL, le gaz passe dans une électrovanne qui régule le flux dans un vapo-détendeur, le gaz est ramené à 1 bar environ ;
4 : Un diffuseur-filtre se charge de repartir idéalement la quantité de gaz vers les injecteurs ;
5 & 6 : Des injecteurs branchés sur le collecteur d'admission envoient le gaz vers les chambres de combustion du moteur ;
7 : une commande au tableau de bord permet à l'utilisateur de choisir de rouler au gaz ou à l'essence ;
Un calculateur (A) branché sur le faisceau électrique d'origine protégé par son propre fusible (B), gère le système renseigné par différents capteurs (C & D) et donne le niveau de gaz (E)
Remplissage du gaz (F)
Kawasaki GTR 1400
www.oisephotopassion.com
sautogue
Message par sautogue »
Salut FL,
je me suis pencher sur le GPL en 98 pour ma Sintra Opel.
Au niveau entretien, on préconise une visite tous les ans pour vérifier, nettoyer, voire remplacer le système qui distribue le gaz détendu aux injecteurs. Il n'y a pas de réépreuvage des réservoirs.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les montes GPL d'origine ou non, qu'elle soient faite par des pros consciencieux, ne sont pas faites sur des véhicules conçues pour le GPL (même si les techniques et systêmes ont évolués).
En usage courant:
attendre d'avoir chauffer un peu le moteur surtout en hiver
si température extérieur très chaude léger pb au ralenti
éviter de vider complétement le réservoir
arréter de le remplir au premier arrêt (nécessité d'un volume vide, d'environ 10/15%)
s'assurer de la bonne fixation du flexible (brulure au 2° degré assurée)
avoir toujours un bouchon de réserve
Maintenant, voyons les + et - du GPL :
Coût à la pompe
Non polluant
Démontable
Gaz plus chaud
Réaction d'oxydation avec certains métaux
Perte de puissance jusqu'à -10% selon les systèmes
Surconsommation jusqu'à +20% selon les systèmes
Pour mon expérience personnel, je suis néanmoins satisfait, même si j'ai pris le train probablement trop tôt à l'époque, mais je n'ai pas payé la vignette pendant 2 ans. (1 an de ralenti instable, 2 collecteurs d'échappement fissuré, et ping/pong entre Opel et leur installateur agrée).
En ce qui concerne la monte de MaitreTI: elle est superbe en intégration. Au niveau usage lui seul pourras t'en dire plus?
Avantiment Votre.
Mon ex-vaisseau: topic=82 :-(
alors dejà felicitation pour le schéma,
j ai meme reussi a tout comprendre ;)
pour l integration, je n ai meme pas honte de dire que c est la mieu que j ai vu sur un avantime 8)
concernant l entretient,
je conseil une nettoyage regulier des durites et surtout des injecteur GPL avec de l essence C ...
Il suffit en fait de debrancher la durite unique qui sort du filtre torique,
de la gaver d essence C et ensuite rebrancher dans une position qui evite que l essence descende dans le filtre ... (il fo pencher vers les injecteurs)
une fois fait,
il faut demarrer le moteur en mode "SP95" et amener le moteur aux 3000trs/min.
A ce stade, il faut commander le passage GPL,
aprs initialisation,
le systeme va vouloir basculer en GPL et c est a ce moment là qu il faut augmenter l acceleration pour eviter l etoufement du moteur.
Répeter l operation 2 à 3 fois de suite . . .
voilà :)
pour le reste il est quand meme conseiller de faire vérifier le systeme par un PRO.
J ai quand à moi des fois rencontré la necessité d un reglage de parametre du boitier GPL en fonction des GPL disponibles (taux contenu dans les cuves GPL été / hiver)
Tom 59
Re:
Message par Tom 59 »
MaitreTI a écrit :alors dejà felicitation pour le schéma,
une fois fait,
voilà :)
En ce qui concerne le nettoyage des injecteurs à l'essence C il faut le faire tous les combien ?
Membre du Clio Williams & 16s
Re: Trucs & Astuces pour entretenir un système GPL
Je sais plus ... mais en hiver c était me semble t il assez régulier ...
Tom 59
MaitreTI a écrit :Je sais plus ... mais en hiver c était me semble t il assez régulier ...
Ok merci et j'aimais eu d'effet indésirable/ou de dégradation sur le moteur ?
