Vignettes huile et service. ( faux contact connecteur )
mulanee
Message par mulanee »
Le témoin de voyant d'huile de mon AVT diesel s'allume à la mise sous tension, moteur non démarré.
Il s'éteint au bout d'une minute environ.
Ca n'empêche pas le moteur de démarrer.
Il n'est pas allumé moteur tournant.
L'huile est au maxi aussi bien par la jauge moteur que par la jauge tableau de bord.
Peut être un mauvais contact, ou chercher?
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
and78
Re: Témoin d'huile allumé
Message par and78 »
Bonjour ..Le capteur de niveau d'huile se trouve derrière l'alternateur...
Pression d'huile => pompe à huile ?
mulanee
Ca n'est pas la pression, c'est moteur arrêté.
198000Km , déjà
Le voyant d'huile ne s'allume pas systématiquement lorsque l'on met le contact ? Et s’éteint dès que la pression d'huile est à la valeur nominale ? Je me trompe ?
mulanee
Oui je crois.
Ce n'est pas le témoin c'est la burette qui occupe l'écran où il est écrit OK normalement.
Puis après ça passe à service.
Puis ça s'éteint.
Moteur toujours arrêté.
Je suis persuadé que c'est dû à de l'humidité dans un connecteur mais lequel?
198000Km , déjà
Ok, je comprends mieux, tu n'as rien pour lire les messages d'erreur ?
Passe me voir qu'on fasse un CLIP !!!
D’où l'utilité quand vous postez de mettre un photo ......
Et en plus ça permet d'alimenter la bibliothèque d'AP.
& voyant_pression_huile.jpg (25.18 Kio) Consulté 4209 fois
Re: Vignettes : huile allumée et service.
Pour le coup, si j'ai bien compris, ce n'est pas celui là, mais celui qui ne s'affiche que quand il y a un problème, donc dur de faire une photo.. :mrgreen:
mulanee
J'espère ne pas pouvoir faire de photos :mrgreen: , j'ai mis de l'huile contact dans le connecteur à côté du filtre à huile et dans tous ceux que j'ai pu trouver sous capot.
Aux dernières nouvelles plus de message d'erreur.
198000Km , déjà
brio77 a écrit :Pour le coup, si j'ai bien compris, ce n'est pas celui là, mais celui qui ne s'affiche que quand il y a un problème, donc dur de faire une photo.. :mrgreen:
Sur une Avantime, pas d'occasion de faire des photos !! , même pas pour rire :mrgreen:
T'as même plutôt intérêt d'avoir quelques giga de mémoire dans l’appareil de photos :arrow:
mulanee a écrit :J'espère ne pas pouvoir faire de photos :mrgreen: , j'ai mis de l'huile contact dans le connecteur à côté du filtre à huile et dans tous ceux que j'ai pu trouver sous capot.
Tant mieux, mais si c'est pas un probleme de contact électrique, voir posts précédents et la fameuse vignette qui dit "défaut pression huile" ( CQFD ). :mrgreen:
Évidemment si tu parles de DCI :mrgreen: :arrow:
Je t'aime et Tic & Tac aussi ! :wink:
