[AVIS] Ruptures de stock pièces Matra et autres...
Message par duc.l » 20 oct. 2012, 10:19
J'ouvre ce post pour que l'on puisse partager les difficultés d'approvisionnement de pièces aux Magasins de Pièces de Rechange dans le réseau Renault...
  • Filtre inf. de Ressort - Réf. = 60 25 414 980 (32,17€ TTC le 13/06/2012 dans le réseau)
    J'ai commandé il y a un mois pour mon v6 méthyl, et... toujours pas de délai annoncé par Matra !!! :cry:
arnaud.180
Re: [AVIS] Ruptures de stock pièces Matra et autres...
Message par arnaud.180 » 20 oct. 2012, 17:21
Ce n'est que le debut de la fin : qu'est ce que ce sera quand le delais légal de dix ans sera écoulé ............... :oops:
Message par Spaza » 09 nov. 2012, 20:50
N'oubliez pas de remplir le post de duc, heu oui, oubliez le, car sinon on va être dans la ..... :mrgreen:
Attention : PARE BRISE CHAUFFANT EN RUPTURE chez MATRA
Message par brio77 » 01 mars 2013, 14:34
Salut à tous,
Sur mon KS, le pare brise est rayé au niveau des essuie-glaces, le précédent propriétaire a du négliger le changement des balais :evil:
J'ai donc décidé de faire changer le pare brise. J'ai appelé CARGLOUCH, UNIVERSAL Pare-brise, B+GLASS, rien pas de stock, pas de délai à annoncer. Mon cher concessionnaire "préféré que j'aime bien parceque je le vois pas souvent", j'ai nommé Jean REDELE à Melun, me dit que Matra n'en a plus et il attende un délai de plusieurs fournisseur, le pare brise à l'ancien tarif (quand il se trouvait encore) est d'environ 1300€, mais risque de monter à cause d'une refabrication en petite série...
Donc, ce post pour dire qu'il ne faut pas se précipiter avec son marteau brise vitre pour faire changer le pare brise, il vaut mieux demander la dispo avant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JE vous tiens bien évidemment au jus !!!
Pour info, la réf du pare-brise est : 60 25 371 261 pour un chauffant (PRIVILEGE)
Girondin
Re: Attention : PARE BRISE CHAUFFANT EN RUPTURE chez MATRA
Message par Girondin » 01 mars 2013, 16:56
Ca va commencer à être une sacré merde..... :(
renoforever
Message par renoforever » 01 mars 2013, 20:43
Poisse.
Oui, cela commence, et les prix vont exploser.
Nous étions prévenus....
Message par MaitreTI » 01 mars 2013, 23:11
Va falloir acheter les carcasses :)
grocha
Message par grocha » 02 mars 2013, 17:38
Le pare brise est fabriqué par St Gobain et qu'il n'y en ait pas en stock peut s'améliorer : j'ai changé le mien deux fois, il y a eu plusieurs mois d'attente la première fois, le temps qu'une série soit refabriquée.
cela dit, le modèle chauffant doit être plus subtil à réindustrialiser, ce dispositif n'a équipé que safrane et avantime. il faudra peut être se résigner à monter du non-chauffant (système peu fiable de toute façon).
grocha
235 000 km
Message par Spaza » 02 mars 2013, 19:43
Et en mode grand air, ca manque pas !
Message par morille52 » 02 mars 2013, 20:49
grocha a écrit :Le pare brise est fabriqué par St Gobain et qu'il n'y en ait pas en stock peut s'améliorer : j'ai changé le mien deux fois, il y a eu plusieurs mois d'attente la première fois, le temps qu'une série soit refabriquée.
grocha
Si montage d'un non chauffant dit modification pour la pose et fonctionnement du rétro-électrochrome :?:
139000 kms
Message par MaitreTI » 02 mars 2013, 23:04
morille52 a écrit : ...
Ha oui pas bete cette remarque.
J'ai eu que des privilèges donc je sais pas dire.
Quid ceux qui ont un non chauffant ?
Message par bpi2027 » 03 mars 2013, 00:41
L'electrochrome n'est monté qu'avec le pare brise chauffant (privilège uniquement).
Message par brio77 » 03 mars 2013, 07:22
Et l'essuie glace automatique, ça ne serait pas pareil par hasard ?
grocha
Message par grocha » 04 mars 2013, 08:01
Même si l'électrochrome n'est monté qu'avec le parebrise chauffant, je ne vois pas pourquoi les connections seraient liées.
De toute façon, j'ai depuis longtemps viré cet electrochrome pour monter un normal ( je le trouvais peu efficace) => donc parebrise chauffant + rétro normal ça marche
le capteur de pluie vient se coller sur le parebrise, je ne pense donc pas que ce soit bloquant comme manipulation.
Voir les schémas de branchement dans la base Renault d'une affaire.
235 000 km
Message par brio77 » 04 mars 2013, 09:13
Ben, moi, je pense que si, car les pare brises sont différents, il n'y a pas la grande zone noire sur le pare-brise des Dynamique qui permet de cacher le système l'alimentation rétro électrochrome et détecteur de pluie... De mémoire, sur les Dynamique c'est juste une embase simple de rétro qui est collée.
A vérifier !!!
Message par brio77 » 05 mars 2013, 10:33
Mon concessionnaire à reçu le pare-brise hier, bonne surprise !!!! Ma voiture y va demain matin !!!! 8)
Il a été aussi surpris que moi, puisqu'il ne s'y attendait pas, Matra lui avait annoncé dispo incertaine et pas de délai....
Message par pptroene » 05 mars 2013, 10:50
Le PB chauffant est dispo, j'ai fait changer celui de mon précédent Avantime à l'été dernier. C'est l'organisation du MPR qui génère ce bordel pour recevoir des pièces. 2 semaines de délai en moyenne, c'est une honte. J'ai même eu une fois la livraison d'une paire de pièces d'habitacle avec chacune un coloris différent.
Pour préserver votre Avantime, une seule solution : acheter son jumeau en moins bon état et à bas coût.
Designer du Site
[AVIS] Rupture sur kit MATRA de graissage TO !!
Message par OASIS » 14 mars 2013, 16:52
Attention !
J'ai commandé le kit de renove TO pour mon nouveau vaisseau.
Le monsieur de chez Renault vient de me rappeler : RUPTURE définitive
Je vous passe l'info.
Du coup, je vais continuer à utiliser les galets de glissières d'origine mais au niveau de la graisse blanche, si je dois en retrouver, vous conseillez quoi ?
Sinon pour info mon précédent vaisseau avait eu un pb change par carglass et non chauffant et le rétro intérieur electro fonctionnait bien.
le_alain
Message par le_alain » 19 mars 2013, 01:05
brio77 a écrit :Salut à tous,
suite à un eclat la semaine dernière, j'ai appelé Cargl..s, ils sont venu et voulaient le changer, car 3 éclats au total
ils n'ont eu aucun problème pour en trouver un le lendemain pour une facture pose comprise à domicile de 1400€. (mais ce n'est pas un chauffant)
Bon, je vais la semaine prochaine au Peugeot du coin qui va me m'injecter de la résine dans les 3 éclats ... du coup pas les 150€ de franchise ni la tronche de l'assurance après 1 semaine chez eux.
Bien à vous,
Alain
grocha
Message par grocha » 07 avr. 2013, 03:20
Pour compléter les échanges, à la question portant sur le mariage pare brise chauffant / rétro électrochrome, j'ai répondu qu'il n'y avait sans doute pas de lien puisque je n'ai plus d'électrochrome et le changement de PB chauffant n'a pas posé souci.
maintenant, si on parle du capteur de pluie (qui n'a rien à voir électriquement avec l'électrochrome, ils ne sont mariés qu'au niveau de l'équipement), il est plaqué sur le pare brise caché par une zone noire.
mais je pense pas qu'il y ait non plus de liaison électrique.
Donc je persiste dans ma réponse électrique rétro / PB, je ne m'avance pas sur la question esthétique PB / capteur.
235 000 km
docman
Message par docman » 21 mai 2013, 18:23
pare brise chauffant (privilege) a nouveau en rupture de stock. pas de date...
j'ai eu la source de mes fuites: mauvais collage du pare-brise (usine!)
docman
Message par docman » 19 juin 2013, 23:32
Réclamation chez Renault Hotline ce matin, le pare-brise n'est toujours pas en stock.
Ils vont répondre sous 48h apparemment.
Pour moi c'est claire qu'il faut changer tout avant fin novembre 2013.
docman
Message par docman » 04 juil. 2013, 14:40
LRAR, réclamation, le tout sans succès.
La belle merde des pièces commence.
docman
Message par docman » 04 juil. 2013, 15:50
Privilege.
Le dynamique existe encore en stock. Si aucune chance par justice, je commence à regarder cette option...
Message par brio77 » 04 juil. 2013, 15:55
J'ai bien fait de faire changer le mien....
Retourner vers « Vos [AVIS] »
