Bonjour à tous,voila j'ai fait l’acquisition d'un volant bi-ton et j'aurais aimé avoir des renseignements pour tout démonter sans aucun probleme d'airbag ?
Merci pour vos réponses !!!!
Je viens de recevoir 2 sièges identiques aux miens , mais en bien meilleur état , trouvé chez un casseur , quelles sont les précautions à prendre avant d'effectuer les branchements des prises air-bags ( j'ai entendu dire qu'il était prudent de débrancher la batterie ) ?
Avant de déposer les sièges avants pour faire un connecteur Mp3, il faut pas verrouiller les airbags ??
J'en ai déjà pris un dans la gueule au parking (à cause d'une bite ).
Non seulement t 'es sonné, mais en plus t'es sourd pendant 15 minutes
Et en plus t'es pretensionné par les ceintures.
Merci pour la réponse des amateurs éclairés
Yves-marie
Soit tu inhibes tes airbags à l'aide d'une valise Clip ou le plus simple tu débranches ta batterie et ensuite tu attends une demi heure (il me semble) avant d'intervenir ... Ne pas oublier après avoir rebranché la batterie, de procéder au réapprentissage des ouvrants
Sur les forums, on parle de débranchement de batterie avant intervention sur les connecteurs d'airbag !
J'ai moi même débranché contact coupé plein de fois le connecteur sous le siège sans débranchement de batterie.
Alors ou est la vérité sur ce sujet et comment fonctionnent ces airbags ?
La vérité est qu'il est préconisé de débrancher la batterie comme pour plein d'autres interventions : dans l'essentiel des cas cela ne servant à rien : sauf le jour où ...
